Hallo ich hab 2 Steuergeräte von SPI´s ein 53PS und ein 63PS sie funktionieren beide aber ich weis nicht mehr was für eines wo drin war?
Beide haben 2 Stecker.
Ich hätte noch eine Frage:
Wenn ich den Motor vom 63 PS Mini mit dem Steuergerät vom 53PS Mini betreibe, wieviel Leistung hat der Motor 53 oder 63?????
SPI Steuergerät identifizieren
Die beiden SPI Motoren mit 53 PS und 63 PS unterscheiden sich neben der Endübersetzung auch in der Nockenwelle und den Kolben. Das wird in erster Linie den Leistungsunterschied bestimmen, das Steuergerät hat da sicher am wenigsten Einfluß.
Steht auf den Steuergeräten keine Nummer drauf? MNE10078 (63PS) oder MNE10097 (53PS)?
http://www.mini-forum.de/elekt…lem-36763.html#post439709
Andreas -
Da häng ich mich doch gleich mal drann.
Ist es richtig das ich beide Steuergeräte tauschen kann (Ohne Leistungsverlust oder dergleichen)?
Gruß Altöli
Die werden auf jeden Fall beide laufen. Ich vermute mal, der Leistungsunterschied ist wenn überhaupt nur messbar, nicht aber direkt "fühlbar". Die Steuergeräte passen sich ja auch dynamisch etwas an den Motor an. Diese Anpassungsphase sollte man beim hin- und hertauschen auch immer im Kopf haben.
Auf jeden Fall wird der 53PS SPI mit dem 63PS Steuergerät nicht auf einmal 10 PS mehr haben.
Andreas -
super danke das hilft mir schon weiter jetzt werd ich mir erst mal die Nummern genauer anschaun was für eines welches ist.
Danke
