• Hallo Minigemeinde!
    ich wenden mich nun an Euch, weil ich nicht mehr weiter weiß.
    Kurz zu meinem Kleinen: SPI BJ 95
    Als ich gestern früh losstarten wollte, ging nix mehr:
    1. Der Anlasser dreht nicht
    2. Magnetschalter zieht auch nicht an
    3. Kontrolllampen leuchten
    4. Batterie ist voll
    5. Kein Strom am Magnetschalter (bei Zündung bzw. Start)
    6. Relaisbox geöffnet -> Relais zieht bei Zündung an bzw. Relais-> Magnetschalter zieht auch an wenn Start
    7. Überbrücken im Relaismodul -> Anlasser startet -> Mini läuft
    Meine Frage: Ist das Relaismodul hinüber? Ist da noch ein anderes Relais mit betroffen, also nicht nur das im Relaismodul? Vielleicht hat ja jemand von euch einen Schaltplan vom Relaismodul?
    Was könnte das sonst noch sein?
    Sorry aber ich bin nicht sooo der Elektronik-Freak. Weiß aber schon mit einem Messgerät umzugehen :)
    Danke schon mal für die Antworten!!!!
    Servus
    Jürgen
    Rover Mini Cooper SPI Bj. 1995 63PS ohne WFS
    Wer länger lebt, ist später tot!
  • korrigiere:
    Relaisbox geöffnet -> Relais zieht bei Zündung an bzw. Starterrelais zieht bei
    Start an.....kein Strom am Magnetschalter(Anlasser)
    Überbrücken im Relaismodul, direkt an den Kontakten -> Anlasser startet -> Mini läuft
    Servus
    Jürgen
  • ....das hab ich schon gemacht.
    was komisch ist, dass am Relais keine Spannung anliegt, auch zum Zeitpunkt des Schaltens. Hab das mit einer zweiten Person heute getestet. Am Eingang an der Platine hab ich 12V an dem Relais nix! Also Ein + Ausgang....ich krieg noch die Krise....:madgo:
    Hast Du sonst noch einen Gedanken....?
    Servus
    Jürgen
  • ...das habe ich befürchtet :-((
    liege ich richtig, dass es an der Masse nicht liegen kann oder?? Wenn ich an der Platine den Kontakt überbrücke dann springt er sofort an....also dann dreht sich der Anlasser inkl. Start.
    Ich nerv Dich jetzt noch mit einer Frage: Gehe ich richtig in der Annahme, dass die anderen zwei Relais einmal für: Benzinpumpe und Krümmerheizung sind?
    Servus
    Jürgen
