Hallo zusammen!
Urspründliches Problem wie gehabt:
_________________________________________
Habe bei meinem Mini 1.3i SPI das Steuergerät getauscht, da es lt. meiner Werkstatt defekt war.
Jetzt springt er zwar an, stottert, nimmt das Gas nicht richtig an und hat Fehlzündungen.
Nach ca 5 min hat der Katalysator geglüht.
Der Kleine ist ca 6 Monate leider unter freiem Himmel gestanden und wurde nicht bewegt.
Zwischenzeitlich habe ich Zündkerzen und Zündkabe getauscht,
Zundfunken habe ich im Standgas und bei hohen Touren.
Jetzt läuft er im Standgas ganz normal, aber sobald ich Gas gebe stottert er und nimmt das Gas wie gesagt nicht richtig an.
Habe festgestellt, dass die Einspritzdüse sobald ich Gas gebe aussetzt, und somit der Motor nicht richtig laufen kann.
Die Düse setzt allerdings rhytmisch aus und nicht nur sporadisch.
Kennt jemand von euch das Problem?
Danke für euere Mühe und schöne Grüße
Stefan
