RC 40 Befestigung???
  • Hallo zusammen,
    bin gerade dabei meinem Mini eine RC 40 Auspuffanlage einzubauen. Leider komme ich da nicht ganz zurecht(mit den Haltern):confused:. Hat zufällig jemand von euch ein Bild der Auspuffbefestigung (Endtopf doppel DTM mitte).
    Schöne Grüsse
    aschi
  • Der Endtopf wird mit den zwei runden Silentblöcken unter die hintere Quertraverse geschraubt. Für die mittlere Aufhängung muss das leicht gedrehte Halteblech begradigt werden und wird dann mittels des eckigen Silentblockes und einer 45mm Schelle am Auspuff befestigt.
    es ist auch ein Halter mit 2 kleinen und einem grossen Loch in der mitte dabei. Brauche ich das auch sonst irgentwo oder ist das nur für eine andere Anlage? Hab das Blech auch ausprobiert, aber dann sind wieder die Silentgummis zu kurz (bei noch nicht begradigtem Halteblech).:confused:
    aschi
