sogar mit DOT zulassung in einer interesanten größe, 7"
http://www.truck-lite.com/webapp/wcs/sto…64057&langId=-1
LED scheinwerfer
Coole Sache! Wie bestellt man da zwei Stück?
Wenn es die in verschiedenen Lichttemperaturen gibt wärs ne coole Sache.
einfach mal ne email hinschreiben customerservice@truck-lite.com
zu bestellen in Amiland ca 300 Dollars
http://www.levineautoparts.com/ledheadlight4.htmlgruß Herbert
Na ja, Helligkeit soll besser sein ( wieviel?Maß) als GLÜHBIRNENLAMPEN - wohlgemerkt die amerikanischen ! Was ist mit dem Halogen-Vergleich.....und: diese Leuchten werden in Deutschland als Austausch in 10 jahren noch nicht zugelassen. Siehe LED-Birnchen für Blinker:D
Deshalb blinkt und leuchtet ja halb Deutschland auch schon serienmäßig mit LED...;)
wo steht da "glühbirnenlampe"? eine "incandescent lamp" ist eine lampe bei der das licht durch einen glühenden draht erzeugt wird. das schließt "normale" glühbirnen ein, aber auch halogen lampen aller art.
und warum sollte eine amerikanische lampe schlechter sein?Zitatund: diese Leuchten werden in Deutschland als Austausch in 10 jahren noch nicht zugelassen. Siehe LED-Birnchen für Blinker:D
stimmt so auch nicht. das ersetzen des geprüften leuchtmittels durch ein anderes, also zb eine glühlampe gegen eine LED tauschen und der rest bleibt gleich wird immer verboten bleiben. man baut ja auch keine xenonbrenner in bilux scheinwerfer weil dann das licht nicht vernünftig abstrahlt. werden aber reflektor und streuscheibe auf das neue leuchtmittel angepasst und entsprechend geprüft, ist das kein problem.
und warum sollte eine amerikanische lampe schlechter sein?stimmt so auch nicht. das ersetzen des geprüften leuchtmittels durch ein anderes, also zb eine glühlampe gegen eine LED tauschen und der rest bleibt gleich wird immer verboten bleiben. man baut ja auch keine xenonbrenner in bilux scheinwerfer weil dann das licht nicht vernünftig abstrahlt. werden aber reflektor und streuscheibe auf das neue leuchtmittel angepasst und entsprechend geprüft, ist das kein problem.
Zu 1.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren an den Entwicklungen und der Einführung der Halogenlampen von Osram, Philips und Tesla in den KFZ-Markt mitgewirkt. Eine incandescent ist die Bezeichnung für z.B. Wolframdrahtlampen in inerter Umgebung oder Vakuum. Das Glühen des Drahtes erzeugt Licht.(Bilux, Haushaltsglühlampe etc.). Eine Halogenlampe erzeugt das Licht (z.B. auch mit einem Wolframdraht) in Halogengas und erzeugt durch das Glühen des Drahtes den "Halogen-Zyklus", der das Licht erzeugt.....und nicht der Draht. Hierfür ist auch die US-amerikanische Bezeichnung ist "HALOGEN Lamp".Zu 2.
Glaubst Du wirklich, dass ein LED-Scheinwerfer mit gepresster Plastiklinse dieses Typs - und obendrein noch symmetrische Abstrahlung - in der EU zur Nachrüstung zugelassen wird? Da kann der Spiegel noch so schön sein.Nichts für ungut, aber so ist es. Was Spaß macht ist leider meistens in Europa verboten.
Bill -
Zu 2.
Glaubst Du wirklich, dass ein LED-Scheinwerfer mit gepresster Plastiklinse dieses Typs - und obendrein noch symmetrische Abstrahlung - in der EU zur Nachrüstung zugelassen wird? Da kann der Spiegel noch so schön sein.Ja, ich glaube das.
Es gibt diverse LED-Leuchtmittel aus dem Hause Hella, die schon heute serienmäßig in diversen Kraftfahrzeugen zum Einsatz kommen.
Beispiel einer Nachrüstleuchte:Beschreibung:
http://www.teilesuche24.de/hella/tagfahrl…599041?c=700278
Mit E1 Kennzeichnung...;)
Warum nicht dann auch ein Hauptscheinwerfer, wie bereits bei Audi, Cadillac, Toyota..usw,usw...
Aus dem Jahre 2007!: -
Ich hatte geschrieben "...diesen Typs..." . Der Preisvergleich sagt mehr als tausend Worte. Aber letztendlich hat es ja nichts mehr mit dem Mini zu tun.
