Austin Maestro 1.3l - A+ mit Fünfganggetriebe
  • Auf dem schweizer Autoscout24 wird ein Austin Maestro 1.3l verkauft. Laut Wikipedia ist dort ein 1.3l A+ Motor verbaut?
    Hä was? War nun mein erster Gedanke. Das nachfolgende Bild vom Motorraum sieht so gar nicht nach A+ aus, wenn da nicht A+ stehen würde. Dann steht da noch "Electronic Control" auf dem Luftfilterkasten.
    Laut aronline hat BL ein VW 5-Gangetriebe an einen A+ Motor angeflansch. Anscheinend war die Drehrichtung des Getriebes anders als die der normalen 4-Gangbox und somit musste der Motor im Motorraum um 180° Gedreht werden!
    Was es mit dem Schriftzug "Electronic Control" auf sich hat, konnte ich nicht herausfinden. Im Artikel steht nur "and with addition of electronic control for its SU carburettor,".
    Weiss jemand von euch etwas dazu? Gibts ev. Bilder von der Motor-Getriebe Kombi ohne Auto drumherum?
  • An den Motoren war ein HIF44E verbaut, der hatte einen elektronischen Choke mit Steuergerät. Hier gibt's auch noch genauere Infos:
    http://www.roversd1.nl/sd1web/index.html -> oben "- Latest changes and additions! -" -> " 06 January 2005 The HIF 44e Carburettors"
    Pleuel, Kopf, Vergaser, Verteiler, Nockenwelle kann man wohl verwenden, Block mit Aufwand und Kurbelwelle nicht.
    Der Ansaugkrümmer ist auch lustig :D
    (Bild ist von einem Montego, sollte grob das Gleiche sein)
    Jan
