Hallo zusammen,
Mein kleiner MPI BJ 97 hat seit neusten kleine Probleme, die sich wie folgt Darstellen
- er Springt schlecht an, ich muss lange leiern bis anspringt oder es zweimal versuchen wobei er dann fast immer gleich anspringt
- ich muss beim Losfahren sehr viel Gas geben damit er nicht ausgeht
- an der Ampel bei, losfahren fällt er kurz in ein Leistungstief (ca 2 Sekunden) und beschleunigt dann ganz normal
- bei der Beschleunigung von niedrigen Drehzahlen 1500 U/min ruckelt er
- Bei der ASU stimmt der Co² Wert nicht
Follgende sachen hat die Werkstatt erneuert ohne Erfolg
- Lambdasonde und 3 Temperatursensoren erneuert
- ich habe den Schrittmotor ausgebaut und siehe da er ist sofort angesprungen
und lief mit 1500 U/min aber auch mit lauten Ansauggeräuschen.
Aber der Motor funktioniert denn er fährt rein und wieder raus.
dewegen meine frage was kann es denn noch sein. Irgend einschlauch defekt
