• moin,
    hab mal ne frage:
    hab ein bekannten der hat sein mpi getriebe zerissen,denke primärrad kaputt,
    wenn motor läuft im leerlauf macht es geräusche, wenn er kupplung tritt geräusch weg,
    kann man nen spi getriebe in mpi verbauen?
    naechste frage:
    hat wer ein spi oder mpi getriebe rumliegen?
    wenn nen spi getriebe zuverbauen geht dann eher ein spi,wegen der übersetzung!
    gruss
    frank
  • erst mal JA du kannste ein spi getreibe unter einen MPI motor schrauben ..
    aber erst mal würde ich nachschauen ob das getriebe wirklich hinüber ist
    ein zwischenrad schaden oder primärad schaden muss sowieso repariert werden und es könnte sein dass sich die überholung dess vorhandenen mpi getreibes mehr lohnt als ein gebrauchtes spi getriebe zu holen
    dabei könnte dann auch beim MPI getriebe die endübersetzung geändert werden ;)
    also
    erst mal anchschauen und die schäden und vorhandenen teile überprüfen
