Heizung (oder meine frau b..... besser)
  • Hi!
    Ich habe leider ein einstufiges Gebläse. Meine Heizung ist ok, nur kommt eigentlich so gut wie gar nichts raus.
    Meine Frage:
    Kann man im Gebläse/in der Heizung etwas reinigen oder sauber machen?
    (vielleicht ist irgend ein Luftfilter oder sowas in der Heizung)
    Danke schon mal !!
  • Wenn 'so gut wie garnichts' herauskommt, dann ist die Heizung u.U. eben nicht 'okay' !?
    --Öffnet das H/Ventil komplett
    --Ist genügend Wasserstand im System
    Wenn ja,
    --gibt der Wärmetauscher bei hohem Fahrtempo = Luftdurchsatz durch einströmende Luft genug Temperatur ab ?
    Diese Prüfungen ergäbden die Antwort darauf, ob das Problem
    --'vor der Heizung' liegt oder
    --in der Heizung liegt
    und wenn Zweiteres
    --ist es der Wärmetauscher oder
    --der Lüfter / -motor
  • Hallo Big,
    bau mal den Schlauch der im rechten Kotflügel verlegt
    ist aus, und schau Dir mal das Schaumgummi in dem Schlauch an.
    Wenn das Schaumgummi geknickt ist, geht keine Frischluft zur Heizung und dann geht die Heizung auch nicht.
    Ich habe das Schaumgummi herausgezogen,den Schlauch
    wieder eingebaut, jetzt heizt mein Mini deutlich besser.
    Gruß Miami
    Hütet euch vor Sturm und Wind-
    und Autos die aus England sind. :eek: :eek:
  • Hi Big,
    hilfreich ist auch, das Fenster (oder hinteres Klappfenster) etwas zu öffnen, da sonst das Gebläse gegen den selbst erzeugten Überdruck in der "Kabine" arbeiten muss, dann ist auch "mehr Warmluft" zu erwarten.
    Gruß Matz
    1.3i SPI Bj 96, AHK 500/370kg, ab Kat RC40, 4Kolben-Metro-Bremse
    Member of MINI-Club- Montabaur/Ww
