Baujahr:1991
Modell / Sondermodell:1293ccm
Motor / PS: 1293ccm ca. 100PS
Farbe:British Racing Green mit weißem Dach
Tüv/AU: Der Wagen hat viele Eintragungen, habe ihn bis zum Jahre 2007 noch auf der Straße gefahren. Kann man auch wieder machen mit ein paar Veränderungen
Beschreibung: Ich habe den Mini über 5 Jahre zum Slalom Mini aufgebaut und ihn auch im Slalomsport bewegt Gruppe H. Nach Motorrevision jedoch nur 3 mal, verkaufe ihn aus zeitmangel und nicht weil ich ihn loswerden muss.
Motor:
2008 komplette Motorrevision bei Mini - Tec:
-Motorblock honen und planen
-Zylinderkopfbearbeitung
-neue Lagerschalen
-neue Nockenwelle Kent Cams 286 Scatter Pattern
-neue stärkere Ölpumpe
-neue duplex Steuerkette
-neue Stößelbecher
-neue Kolben, zweites Übermaß
-langes Ölansaugrohr
-endübersetzung geändert auf 3.9
Gesdamtkosten mit Montage: 1956 €
Kolben kamen extra mit knapp 400 € noch dazu
Weiterhin verbaut:
-erleichterte und gehärtete Kurbelwelle
-MiniSport 1,5:1 Hochhubkipphebelwelle
-erleichtertes Schwungrad
-Doppel HS4 Vergaser mit offenen Ansuagtrichtern und Pipercross Filtermützen
-Aldon Verteiler elektrisch
-Fächerkrümmer
-Edelstahl Auspuff von Playmini sowie Verbindungsrohr aus Edelstahl
-Zusatzlüfter im Radhaus
Innenraum:
-Safety Devices Vollkäfig mit zugerüsteten Streben
-Recaro Poleposition Vollschalen GFK Sitz
-3Zoll 4Punktgurt von Schroth
-GFK Armaturenbrett geschwungene Form mit Smith Instromenten mit Alcantara Imitat bezogen neuer Kabelbaum eingezogen für Mittelinstromente
-Himmel entfernt und Alcantara Imitat verklebt
-30er Momo Sportlenkrad und tiefergelegt
Fahrwerk:
-Spax Stoßdämpfer 24fach Härteverstellbar Momenttan Rundstreckeneinstellung auch passend für Slalom
-Negativ Satz hinten
-Hilo Kit vorne und hinten
-einstellbare Zugstreben
-13 Zoll Minilites auf Michelin Slicks
-vorne 1 cm Distanzscheibe hinten 2 cm
Karosse:
-Mini Miglia Verbreiterungen aus der Rennserie auf den Bildern noch die alten Sportspackverbreiterungen, jetzt sehr viel breiter und aggressiver.
-Karosse vorne und hinten so bearbeitet für maximale Tiefe
-Keine Stoßstangen, Kanten noch vorhanden, aber rundherum mit schwarzem Keder belegt
-Kofferraumhaube komplett geglättet (keine Nummerschildmulde)
-Motorthaube mit Schnellverschlüssen und erleichtert, immernoch aus Blech
Ich denke auch noch mehr Competition Teile aber sonst sprengt das hier allmählich den Rahmen
Leichte Mängel hat er aber auch:
Die Türen haben leichten Rostansatz unten
Unter dem linken Scheinwerfer ist auch eine Roststelle, welche jedoch schon seit 5 Jahren gleichbleibt. sonst nur sehr vereinzelt mal ein kleines Rostbläschen. Die Karosse ist in einem guten Zustand.
An der Karosse wurde noch nie ein Teil ausgetauscht und dafür erstaunlich sehr wenig Rost, bis gar nicht.
Dieser Mini ist kein Blender oder Schickimicki Mini er ist für den Sport gebaut, aber der Lack ist noch ganz schön. Es gibt natürlich auch Ersatzteile mit dabei, viele Vergaserteile, Schrauben und verschiedene Motorkomponenten.
Bitte nur ernstgemeinte Angebote und Anfragen.
Der Wagen steht in NRW
