muss nicht so genau sein
nimm ein rohr und dreh die eine seite flach ab und die andere innen eine 45 grad fase
dann erst den ring mit der 45 grad fase andrücken und dann mit dem flachen teil vollends fest
ich nehm dazu immer eine presse zum radlager einpressen
unten hartholz rann und passt
aber pass auf das alles gerade sitzt hab schon ein paar ringe beim probieren geschrottet
Das Gehäuse ist aus Kunststoff! Das wird nicht viel Druck abkönnen.
Evtl. dreh ich mir nen schmalen Ring und setz den "hinten rein" und verklebe den Chromring samt Klemmring mit dem Gehäuse.
