Tank & Temperaturgeber ohne funktion
  • Hallo, ich habe einen 91er Vergaser 1000er, wärend der fahrt gingen plötzlich die Temperaturanzeige, Tankanzeige und die Blinker nicht mehr.:madgo:
    Sicherungen sind alle ganz, die Sicherungen und Kabel haben alle Kontakt.
    Wenn ich die Geber überbrücke, funktionieren Sie auch, gibt es versteckter weise noch eine Flugsicherung die ich nicht gefunden habe??:scream:
    Vermute einen Kabelbruch. Vieleicht die Stromzuleitung zu den Armaturen die weg ist:confused:
    Kennt einer von Euch dieses Problem?
    HILFE
    Der Mini, gebaut nach Artikel 2, Abs. 1 des Grundgesetzes: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. :cool:
    http://www.free-mini.de
    [align=center][COLOR='YellowGreen'][align=left]
  • ...hab zur Sicherheit noch mal eben in den Schaltplan geschaut.... (siehe mini-wiki.de)
    Funktioniert deine Öldruckwarnlampe und Ladekontrollleuchte noch, wenn du die Zündung einschaltest?
    Ja: -> Spannungskonstanter defekt
    Nein: -> Sicherung 1-2 defekt oder Kabelbruch -> messen!
    Vielleicht steckt auch einfach der Stecker nicht richtig auf dem Kombinstrument?
  • Hallo, danke schon mal für die Antworten:)
    Mit Sicherungen 1 + 2 sind die ersten Sicherungen in dem schwarzen Verteilerkästchen gemeint?
    Diese sind nähmlich ganz. Dann scheint es doch ein Kabelbruch zu sein:headshk:
    Vielen Dank an alle!:thumpsup:
