Wenn zuwenig drinnen ist öffnet das um Auffüllen zu können oder??
...richtig!
und wenn es nicht zumacht, ersäuft der motor im sprit!
die benzinpumpe baut einen druck in der leitung zum vergaser auf. das nadelventil öffnet, sobald die menge in der schwimmerkammer es zuläßt, dass der schwimmer absinkt. jetzt wird soviel sprit hineingepumpt bis der schwimmer das ventil wieder schließt. diese spritmenge/dieses kraftstoffniveau ist genau so bemessen, dass der vergaser optimal funktioniert.
steigt der kraftstoffpegel über das normale niveau (nadelventil undicht) läuft der sprit unkontrolliert in den vergaser und der motor überfettet, läuft nicht rund und hat aussetzer.
jetzt alles klar?
also nadelventil NEU kaufen und dichtung für die schwimmerkammer nicht vergessen!
