13" MPI Felgen auf British Open möglich?
  • hallo.
    hätte mal eine kurze frage, vieleicht kann mir wer von euch weiterhelfen.
    ich hab einen 98 MPI sportspack und möchte die originalräder (175/13) auf einen 94 british open montieren. ist das ohne karosserie - arbeiten möglich.
    es geht nur um den durchmesser und nicht um die breite der räder (plstikbögen ala mpi sind schon klar da sonst das rad über die karosserie hinausschauen würde).
    vielen dank schon im voraus und liebe grüsse aus wien sendet michl
    Vorne müssen (sollten) die Kotflügel mit einem größeren Bogen ausgeschnitten werden, was aber hitner der Verbreiterung unsichtbar bleibt.
    Es gibt eine Schablone dafür.
    Und es geht dabei nicht (wie immer gerne falsch angenommen wird) um den Durchmesser. Der ist nahezu identisch zu 12".
    Tatsächlich geht es um die Felgenbreite, genauer um den Spurweitenzuwachs, der beim Einlenken dann das Rad weiter schwenken lässt, weswegen es dann am Kotflügel streift.
    Je nach TÜV müssen auch Lenkanschläge verbaut werden.
    D.h. er hat nachher einen Wendekreis wie ein LKW.
    Das gleiche Problem hätte man aber auch bei extrem weit heraus stehenden 10"-Felgen.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
