Einspritzdüse mit neuer Boschteilenr?
  • Hey!
    Ich hab letzte Woche eine neue Einspritzdüse für mein 93ger SPI bestellt.
    Soweit so gut...die Teilenummer gabs und der Händler hats bestellt. (Kein Miniteilehändler, aber ein KFZ Profi-Teilehändler)
    Als dann die Düse kam unterschied sie sich zur alten, zwar nur minimal, aber man bekommt sie net in den Sitz rein.
    Folge davon ist, dass ich beim BoschKFZservice angerufen hab, welcher mir versichert hat, dass diese Düse für den Metro 1.1 Mini sei ?!
    Wieso wurde dann eine Düse mit der Identischen Teilenummer im SPI verbaut?
    Hat damit schon jemand Erfahrung und kann mir die richtige Teilenummer der SPI Düse verraten?
    So ausm Kopf raus müsste die orginal Teilenummer 0 280 150 682 sein?
    Ich hab jetzt die neue zurückgegeben und denen auch gleich die Alte gegeben, damit se die nächste Neubestellung gleich kontrollieren können.
  • die teilenummer ist richtig.
    die metro 1.1 ist ein stück größer, das modell hieß hier Rover 100, bzw 111 weils ein 100er mit 1,1l motor ist
  • Wie kann es dann sein, dass es eine Düse ist, die nicht in den Sitz passt?
    Vom Durchmesser her würde se passen, sie hat aber eine Zwischenabstufung im Aufbau drin, wodurch sie nicht komplett in den Sitz geht.
  • ist ohne die neue zu sehen schwer zu beurteilen.
    ich hab von nem seat die neue bauart hier (links), und die passt problemlos in den sitz beim mini. optischer unterschied auf die schnelle:
  • Jap genau so sah die Düse aus.
    Allerdings hab ich se net reinbekommen, und zu stark wollte ich da jetzt auch net drücken, hinterher geht noch was an Sack!
    Aber die is auch mit dem zweiten Absatz (wenn man die Form von Unten angeht) in dem Sitz hängen geblieben, also nicht komplett durchgeruscht.
  • hattest du die o-ringe mit geeigetem fett eingeschmiert? weil sonst geht eine neue düse fast nie rein.
    normal kann da nix aufsetzen weil die bohrung im sitz durchgehend zylindrisch ist. gibt nur eine kurze verengung unten für den kleinen o-ring
  • Ne eingefettet hatte ich des net, aber es hat ja nicht mal den eindruck gemacht, dass auch nur irgendwas passt.
    Ich werde dem Teilehändler mal die Daten mit durchgeben, vielleicht bringt des denen ja was...
    Danke!
