Unterschiede Umlenkungshebel Handbremse
  • Gibt es unterschiedliche Umlenkhebel für die Handbremse ?
    Ja, ich habe zwei verschiedene hier liegen
    Bei dem einen ist der Hebel, der aus der Bremse rauschaut ca. nen cm kürzer, wie beim andren...
    Habe aber keine Ahnung aus welchen Bremsen die kommen....
    Wer kann mir weiterhelfen ?
    (Der kürzere ist natürlich leichter, da er auch insgesamt filligraner ist....
  • die "kleineren" sollten AAU493 6 oder 7 sein (re/li)
    es gibt dafür aber einen ersatz SMN10005
    und ich glaube bei dem "grösseren" handelt es sich um diesen ersatz ... bin mir aber nicht hundertprozentig sicher (könnte aber die suche evtl eingrenzen wenn der richtige händler gefragt wird der vergleichen kann)
    das hab ich am Sa. auch bemerkt als ich bei Inno die Teile überholt hab.
    Mein Inno hat die kurzen Hebel und von nem ´93 hab ich welche mit längen Hebel.
    Max
    Max
  • Das ist schon mal nen Anhaltspunkt.
    Wann wurden die dann gewechselt ?
    :confused: keine ahnung wann die gewechselt wurden :confused:
    in nem "alten" katalog von 2000 sind die schon aufgeführt (ist grade der älteste den ich hier habe)
    einige händler (MOSS zB) haben sogar nur noch SMN10005 aufgeführt die anderen gar nicht mehr
    wie schon gesagt ... frag mal jemanden der ahnung hat
  • Jedenfalls ist an beiden Hebeln noch viel zuviel Material an statisch unwichtigen Stellen... Also Andi, leg los....
    Schöne Grüße
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Das mit SMN10005 kann nicht sein.
    Die langen Hebel, die ich hier habe sind alle älter.
    Mit so neuem Zeugs gebe ich mich nicht ab.....
    Mit Nummern um mich werfen kann ich auch....
    Was ist mit: 17H 7844 und 17H 7610 ?
    Wie ich die Sache hier sehen hat keiner hier einen Plan von den Hebeln ?
    Aus dem englsichsprachigem Raum habe ich von einem Holländer die Info, daß die kürzeren MK I sein sollen.
    Theoretisch müßte man doch dann bei den kürzeren Teilen mehr Kraft zum
    Betätigen der Handbremse aufwenden, könnte ja auch aufgefallen sein.
    Sind beim Inno wirklich ander verbaut, wie bei den Engländern ?
  • 17H7844 bzw. 17H7610 sind die älteren (im Foto links)
    AAU4936 / AAU4937 haben die "geschwungene Kontur" wie SMN10005 bereits im 76iger Teilekatalog AKM0031
    Gewechselt von 17H... auf AAU... wurde danach ab folgenden Chassisnummern:
    D20S 119337, N20S 40169L, S20S 150001A, 20W 13001 , 20V 111874, 20U18667
    Der Wechsel fand zwischen 1969 und 1976 statt.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • ....geht noch weiter :
    AAU4936 wurde BAU5728
    AAU4937 wurde BAU5729
    zwischen OCT 1980 und OCT 1985 VIN 290002.
    BAU5728 und BAU5729 wurden dann SMN10005. Diese Ersetzung taucht bereits 1985 auf !
    Mit den Hebel wurde also fröhlich experimentiert bzw. der Zulieferer gewechselt.
