Hi Lars!
In meiner Sammlung fehlt z.B. noch die Ahle für die DK-Wellen für SU Vergaser.
Wer weiß ob ich die noch brauche, vl. kommt ja mal ne SU-Überholparty...:D
mfg
marco
Hi Lars!
mfg
marco
die Achsstummel der inneren Antriebswellengelenke (Maß?)
Habe gerade mal drei Sätze ATW-Gelenke (innen) durchgemessen: vier gebrauchte gute lagen bei 31,74mm, zwei brandneue haben 31,77mm.
Andreas
.... und für die Achsstummel der inneren Antriebswellengelenke (Maß?) erneuern und aufreiben.
Kann ich am 17.4. auch mitbringen. Habe die Ahle seit kurzem, geht prima
Reibt man die "freihändig" auf, oder geht das auch am besten wenn die Deckel an einem Diffgehäuse montiert sind, so daß man die Flucht korrekt gerade hat, eventuell mit einer Führung am Ende der Ahle, ähnlich wie bei den hinteren Schwingen?
Andreas
ich reibe sie freihändig auf, wobei die Reibanhle in einen Schraustcok eingespannt wird und der Deckel mit der Buchse gedreht wird (von beiden Seiten)
Gibt's zufällig jemanden im Raum Hannover, der so eine Reibahle hat? Ich hätte da zwei Buchsen aufzureiben...
Andreas
welchen Verstellbereich muss die Reibahle zum Aufreiben der Lager im Differential haben?
Wäre von 25-26 ausreichend?
Alex
