Bezinschlauch/leitung
  • Hallo liebe Gemeinde :)
    Habe beim Mini den Vergaser gewechselt und naja die alten Gummienden an der Benzinleitung waren poros so hab ich neue genommen (vom Geschäft um die Ecke) leider sind dieses etwas zu groß und die Schlauchschellen schaffen das irgendwie auch nicht!
    Hat jemand eine Idee oder Material für mich!
    Danke
    Matthias
  • Nun du brauchst einfach den richtigen Schlauch und die richtigen Schellen dazu. Die Benzinleitung hat einen Außendurchmesser von etwas über 6 mm, somit braucht der Schlauch einen Innendurchmesser von 6 mm. Und den sowie die passenden Schellen, bekommst Du in fast jedem Autoteilezubehörladen (vielleicht sogar bei ATU :D)
  • Okay, schon mal dankeschön!
    Dann werde ich mal am Montag die "Shop´s" belästigen!
    Für weitere Tipps bin ich dankbar! :)
