• Hat jemand einer einen Ahnung was der Pin 36 an der SPI ECU ist? Ist in BG also schwarz/grün. Das Kabel geht normal an das Lamdasondenrelais(P.S. Wo finde ich das normalerweise?). Mir scheint es als ob das am ECU dann soetwas wie eine Masseleitung ist. Kann das sein?
  • ja, ist der masse pfad für das relais der lambdasondenheizung. ab einer bestimmten drehzahl schaltet die ecu das ab.
    das relais sitzt normal an der spritzwand beim schutzschalter für die benzinpumpe
