Hi,
würde gerne meinem 98eer Mini ne neue Anlage spendieren.
Das hängt aber ganz mit dem Preis zusammen.
Wollte mal fragen was man denn so Brauch um ein bisschen guten Sound im Auto zu haben.
Thanks
der ExSuchende
Hi,
Thanks
der ExSuchende
ZitatOriginal geschrieben von mini suchender
Hi,Das hängt aber ganz mit dem Preis zusammen.
der ExSuchende
Was willst Du ausgeben?
So wenig wie möglich !!!
*g*
weiss nicht genau aber jetzt mal höchstens 350 - 400 € !!!
hab da halt keinen maßstab vieleicht würde ich auch noch mehr ausgegeben
Das ist jetzt nur ein Vorschlag, mit dem Du preislich ziemlich gut hinkommen könntest und später noch problemlos aufrüsten kannst:
Vorne die Lüftungsdüsen rausschmeissen (für Frischluft kasste auch die Scheiben runterkurbeln) und vorne ein 10er Koaxialsystem verbauen, das nach hinten mit einem kleinen Gehäuse (geht auch ein verstärkter Blumentopf - zumindest für den Anfang) abgedichtet wird und dazu ein paar Kondensatoren, dass das Frontsystem erst ab ca. 100-150Hz läuft (oder am Radio anschliessen, dann brauchste die Kondensatoren nicht).
Hinten ein 16er / 6x9" Koaxsystem oder grösser - je nachdem ob Du Deine Hutablage aussägen möchtest oder nicht (Holzscheiben als Erhöhung unter Lautsprecher gehen auch).
Dann erstmal ein etwas besseres Radio zulegen das Du dann auch behälst, denn ohne gute Basis (z.B. 50DM Radio - 500DM Lautsprecher klingt auch nicht) - kein guter Sound.
Wenn dann noch was übrig ist, kannste Dir ja eine kleine 4-Kanal-Endstufe besorgen, dann wird alles erstmal besser klingen und die Anlage etwas lauter spielen. Dann kannste weiter aufrüsten mit einem Subwoofer+eigener Endstufe, dann rummst es auch richtig. Aber spätestens dann würde ich mal bei einem Car-Hifi-Spezi vorbeischauen zwecks grösserer Kabel, entdröhnung und Dämmung des Autos, etc.
Grüsse Sascha
Das mit den Lüftungsdüsen würde ich anders machen.
Bau dir da Hochtöner ein, dann behalten sogar die Düsen ihre Funktion. Einfach hinten den Schlauch aufschneiden, Hochtöner an dem noch festen Stück Schlach festkleben oder schrauben und Schlauch wieder zukleben. Die Richtung per Hörprobe ermitteln nicht einfach reinkleben/schrauben!!!
Als Endstufe würde ich versuchen eine AMA Stereo 50 zu ergattern. War mal Spitzenklasse referenz und besticht durch ihre größe(tafelschokolade) und natürlich durch den Klang.
Aber wie Sascha schon sagt erstmal nen gutes Radio sonst kannst das alles knicken!
Unter der Rücksitzbank etwas für den Kickbass und gut ist.
Hinten in die Ablage nen zwei wege Satelitensystem. Hochtöner an die C Säulen. Auch wieder Einbaulage ermitteln. Am besten schon etwas kaufen was nicht so kreischt sonst wirst du Taub. Da kannste ausrichten was man will
Ach man kann schon was schönes einbauen... kostet aber auch
Bulli
ZitatOriginal geschrieben von Bulli73
...Aber wie Sascha schon sagt erstmal nen gutes Radio sonst kannst das alles knicken!
kann ich mich nur anschließen!
Welches Radio haste denn derzeit drin????
nix besonderes
das würde cih wahrscheinlich als erstes irgendwie wechseln
ist zwar ein blaupunkt aber halt ein kassetten
ach nochwas gegen etwas bass hätte ich auch nichts bin zwar kein prolo aber das hat schon was
...würde ein älteres Alpine empfehlen, sollte man bei Ebay recht günstig bekommen und ist vom Klang her eigentlich immer gut!!!
Holgenn
Dem wäre hinzuzufügen:
Die Lüftung ist dann nicht mehr regulierbar und die feuchte Luft schadet den Lautsprechern und der sonst. Elektronik. Gescheit abdichten und Hochtöner einsetzen.
Empfehlung:
Radio von Panasonic (habe Len 555) ist sehr gut und kann später mit Wechsler und Verstärker ergänzt werden. (Ebay: ca. 150 €)
16 cm Lautsprecher hinten in Ablage. Billig: Magnat die Michael Schuhmacher Serie und vom Klang her sehr gut. (Meine: 20 €)
Oder: Vokal Highend System, dann brauchst du keinen weiteren Lautsprecher mehr (evt. etwas teuer). (180 €)
Lautsprecher für Lüftung vorne: Conrad 8 cm für (20 €).
Dann zu überlegen die Endstufe für 100€ + 2* 16 cm unter Rückbank (50€)
Das sollte einen guten Überblick geben was möglich ist und der Klang ist super (OK - Die Dichtung der Heckscheibe leidet unter den Vokals sehr!)
Wär ne Idee hat zu Lautsprechern in der Türablage, bitte melden!
Gruß Jens
Wieso sollte die Lüftung dann nicht mehr funktionieren???
Die Luft macht den Hochtönern nichts. Müssen nach hinten mit einem kleinen Resonanzkörper abgedichtet werden, bischen Watte rein und gut is.
Mit sowas bin ich schonmal Jahre rumgefahren ohne irgendwelche Klangeinbußen.
Mann kann natürlich auch die Lüftungsdüsen tot legen und im Sommer einen wunderschönen Hitzetot erleiden
Jeder wie er will !!!!
Für die Tür könnte man sich Doorbaords bauen. Sawas hatte ich mal in meinem VW Bus. Drei Lagen Holz immer kleiner geschnitten und die Übergänge mit Spachtel schööön rund machen. Fürn Mini würen auch zwei Lagen langen sonst bekommt man die Knie nicht wieder rein
Das ganze dann mit Sky geziehen, zuvor schwar anmalen wegen der lautsprecherausschnitte.
Wenn du mehr wissens möchtest melde dich dann schreibe ich es dir genauer auf!
Bulli
die Homepage von cooper18_2000 an Da siehst Du dann, was machbar ist - wenn ich es auf seiner Homepage verstanden habe, spielt Geld nicht erst mal diiiiee große Rolle -aber zeit solltest Du auf alle Fälle ne Menge haben:D
http://www.mini-mark.de/Car-Hifi.htm
Viel Spass und angenehme Träume:D
Wenn wir schon beim linken sind:
http://www.mini-welt.de (Dirks page)
http://www.haznet.de (meine bescheidene Seite)
Von billigen Speakern (wer hatte Conrad genannt?) würd ich besonders im Frontbereich die Finger lassen. Es soll ja schließlich klingen und nicht lärmen.
Naja, es muss nicht immer das teuerste sein. auch Guenstige sachen koennen gut klingen. Man muss nur aufpassen was man nimmt.
was ist mit 2* 16 cm unter der rückbank gemaeint? 2 subwoofer? Kann man sich nicht NUR hinten in dii ablage 2 boxen reimachen, die die fehlenden forne (ich will meine lüftung behalten!!) ersetzten?
auf was für einen preis kommt man da ungefähr (ich würd mir am liebsten 2 lautsprecher in das brett über dem kofferraum bauen und 2 subs unter die rückbank und natürlich en endstufe!)? ich hab shcon ein recht gutes radio mit cdspieler drinn..
gibte es irgendwo im netzt eine seite, wo das erklärt ist wie man so ein hifi-system in ein auto einbaut??
