Handbremse bei POLO einstellen
  • Hallo ,
    ne Miniferne Frage:
    Muß beim VW Polo Bj. 96 die Handbremse nachstellen (Bremsbacken anlegen). Bremsbeläge sind gut. Finde die Verstellung nicht. Sitzt die am Handbremshebel?? Wenn ja, wie geht die Plastikverkleidung ab? Wenn nein,
    wo sitzt die dann?
    Grüße!
    Leo.
  • Hallo Leo,
    der Polo müsste eine selbstnachstellende Handbremse haben. Bedeutet, das du zwischen den Bremsbacken einen Keil hast. Dieser Keil stellt sich normalerweise automatisch beim bremsen nach. Ansonsten kann man dies auch direkt an den Bremstrommeln machen.
    Man dreht eine Radschraube raus, leuchtet rein und dreht das Rad bis oben rechts eine Art Keil zu sehen ist. Dann drückt man mit nem Schraubendreher gegen und hört ihn nachrasten. Dann ist die Handbremse nachgestellt.
    Das müsste deine Handbremse sein.
    Gruß der
    Peter
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davorsteht und Angst hat, es aufzuschließen.
    Zitat Walter Röhrl
    und
    Mini fahren ist wie Sex,
    es macht immer wieder Spaß.
    Doch man muß auch was dafür tun!
    und
    Mini fahren ist wie Herpes, du wirst es nie mehr los!
  • ja, die beläge stellen sich selber nach.
    falls du den hebel, bzw die seile nachstellen möchtest, das geht am hebel. da sind unter der kunstoffabdeckung 2 einstellmuttern, ähnlich wie beim alten mini mit 2 seilen.
    zum einstellen den heben 4 rasten hochziehen, kontermuttern lösen und so weit festziehen das sich die räder nur schwer von hand drehen lassen (wagen vorher anheben und sicher aufbocken hilft ;) ). sicherstellen das beim lösen die räder freigängig sind, ansonsten muttern etwas lösen. wenn alles ok ist, kontermuttern festziehen
    danke für die schnellen Antworten! Hatte schon versucht die Kunststoffabdeckung am Handbremshebel zu entfernen, aber die sitzt so fest dass ich Angst habe die kaputt zu machen. Gibt´s da nen Trick um die abzubekommen ohne evtl. Halteklammern zu zerstören?
  • hinten anheben, da sind die haltestifte, vorne ist untergehakt
  • Bitte nicht am Handbremshebel die Beläge nachstellen ! :headshk: Damit stellt ihr die Handbremsseile nach, aber damit legt ihr nicht die Beläge an die Trommel.
    Vorsicht !
    Und danach war doch gefragt. Das macht der Keil, der in der Trommel nachrutscht. Der aber durch Bremsabrieb manchmal hängt, und einfach mal gängig gemacht werden sollte. zb. die Methode durch das Schraubenloch nachdrücken. Oder noch besser Trommel ab ,reinigen, und gangbar machen.
    Peter
    Zitat Walter Röhrl
    und
    und
