Hallo hat jemand die Maße von den Schrauben der MK1 / VAN Kennzeichenleuchte?
Ich meine diese hier: http://www.albrit.de/etk_detail.asp…lnummer=BHA4153
Danke.
Tino
Danke.
Tino
Welche Maße brauchst du?
Gewinde ist entweder 3/16" oder M5 (passt beides)
Abstand der Stehbolzen (Mitte/Mitte) 85,5mm
Allerdings sind die Stehbolzen von der Höhe her nicht mittig:
- Von der gerundeten Unterkante 19,5 mm (Mitte Stehbolzen)
- Von der gerade Oberkante 28,5mm (Mitte Stehbolzen)
Die Kabeldurchführung liegt etwa 10mm schräg oberhalb des in Fahrtrichtung rechten Stehbolzens. Etwa 3mm zur Mitte hin versetzt.
Da hab ich andere Maße.
Grade Kante 31 mm
Runde Kante 10 mm
Zwischenmaß 87 mm
Bolzenlänge 10 mm
gibt es da unterschiedliche?
Gruß Altöli
Grade Kante 31 mm
Runde Kante 10 mm
Zwischenmaß 87 mmBolzenlänge 10 mm
Gruß Altöli
Ob es unterschiedliche gibt? Keine Ahnung. Meine ist eine originale Lucas.
Es kommt aber auch darauf an, wie du gemessen hast.
Die Stehbolzen sitzen nicht exakt senkrecht in der Grundplatte und gehen etwas auseinander
Beim Einbau müssten die Stehbolzen noch etwas "gerichtet" werden.
Wenn ich am Stehbolzenende messe, komme ich auf 88 mm.
Ich habe halt den Abstand auf der Grundplatte gemessen.
Den Abstand zum unteren, gerundeten Rand habe ich in der Mitte der Lampe und nicht direkt beim Stehbolzen gemessen. Direkt am Stehbolzen sind´s nur 10mm
Allerdings sind bei meiner Lampe die Stehbolzen ~20mm lang.
Länge zählt :D;)
:D:D:D Alles eine Frage der technik. :D:D:D
Danke.
Das sind die Maße die ich suchte.
muss die Löcher vorm lackieren bohren und habe die Leuchte noch nicht.
