• nabend...
    danke euch für die vielen antworten werde morgen mal das zweiwegeventil suchen und mal schauen ob es daran liegt das mit dem "einfach den tankdeckel tauschen " fällt aus da es ja den fehler nicht behebt.
    das ventil ist oben am tank
  • du kannst auch testweise mal den schlauch im motorraum abmachen der zum kohlebehälter geht.
    im motorraum fahrerseite kommt ein schlauch hoch und verschwindet im kotflügel, wenn du den abziehst (sitzt recht fest) kann der tank "frei atmen". wenns damit besser wird ist es nicht das ventil
