zwei Türen rostfrei, Satz Minilites mit 165ern,Hilfsrahmen hinten komplett
  • Moin, Gaser/Brücke sind wech, folgendes ist dazu gekommen, bzw. noch da:
    -Brief von 1000er Mayfair Sport, Ez. 10.01.1984, original Exacton Alu 5x10 mit 165ern sind eingetragen, 77 Euro inkl. Porto versichert
    -4x Exacton Alus 5x10 vom Mayfair Sport, müssen gestrahlt werden, ansonsten guter zustand ohne Einschläge mit ein paar kleineren Schrammen, keine fiesen Bordsteinschleifer, keine Kappen/Muttern dabei!! 60 Euro an Selbstabholer
    -Ventildeckel Alu, Minifin/schräg, guter Zustand, sollte aber mal aufpoliert werden, liegt schon länger, 70 Euro inkl. Porto versichert
    Alt:
    -SPI Hinterachsrahmen ohne Anbauteile, rostfrei +ungeschweißt, wurde gestrahlt und blau beschichtet, eine kleine Stelle ( ca. 0,5 cm Durchmesser)an einem oberem Knotenblech war nach den Strahlen durch,nach Beschichtung unbenutzt,150 Euro nur Selbstabholer
    -zwei Tachos für Inno 1001 Eier ( nur die Tachos OHNE Ei ), einmal Veglia einmal Jaeger, Birnenhalter fehlen, Zustand ok, über Funktion kann ich nichts sagen kommen direkt vom ital. Schrottplatz zusammen 50 Euro inkl. Porto
    -Brief mit Typenschild und Blechstreifen mit Nummer von 1987er 1000er mit folgenden Eintragungen : LCB in verbindung mit original Eintopfanlage, 7x13 ATS 5-Stern ET20 mit 175ern in Verbindung mit 20mm Scheiben und GFK Verbreiterungen, einstelbaren kegeligen Verbindungsrohren ( Adjustas o-Ä.), Raid KBA 70122 320mm,Glasausstelldach, 77 Euro inkl- Porto versichert
    -Raid 17 280er Sportlenkrad Kunstleder ( ist wohl ein Raid HP) ohne weitere Anbauteile 25 Euro inkl. Porto versichert
  • Moin, nächstes Wochenende zieht das neue Projekt in die Garage. Also geht der Kram heute Abend in das Auktionshaus, weil noch viele Teile gekauft werden müssen.... hat sich somit also erledigt mit den hier angebotenen Teilen.
    Gruß,Olli
