Ich habe ja beim Spi 3 Leitungen im Motorraum die Richtung Kofferaum gehen.
Kann mir jemand sagen wo der Vorlauf/Rücklauf/Aktivkohlefilter ist?
Am besten aus der " Ich stehe vor dem Auto Perspektive"
Hallo Afterburner,
auf den Anschlüssen der Einspritzeinheit sind bei mir Pfeile für die Flussrichtung des Spritz. Hoffe es hilft dir.
Gruß Martin
warscheinlich nicht, auf seiner sind, wenn überhaupt, andere pfeile, da nicht serie
kohlefilter ist am einfachsten, ist die dünne der 3. vorlauf müßte eigentlich rot markiert sein
OK, der mittlere hat glaube ich eine rote Banderole.
Ok,
und ich bin stolz wie Bolle das ich auch mal einen Tipp geben kann und nun daß. Schade mein Selbstvertrauen hat jetzt wieder einen knick bekommen.
Gruß Martin
Wenn du vor dem Auto stehst ist links der Rücklauf, mitte ist der Vorlauf und ganz rechts ist der für den Kohlekanister..... Wer braucht eigentlich so ein Gerümpel?????
Ok,
Gruß Martin
Nix da, was kannst du dafür das der so'n verbastelte Karre hat.;)
Bis später..
Faxe
Bis später..
Faxe
Stimmt schon, alles total verbastelt.
Aber die Spiritleitungen sind noch Original.
die Dünne ist ganz links/dann kommt eine mit grüner Bandarole/ und dann eine Ohne.
Schaun wir mal, wo der Druck anliegt, sagte der Blinde.
grün ist rücklauf, die dünne tankentlüftung zum kohleeimer.
in den rücklauf reinpusten dürfte einfacher gehen als in den vorlauf weil keine pumpe im weg ist blubbert ggf im tank, je nach benzinstand
Mist, nochmal umstecken. :p
warum? hat die pumpe jetzt den kohlebehälter geflutet?
Welchen Kohlebehälter
Der, den Du für Tuv und passende Abgaseinstufung haben solltest ?
Ach, wenn ich also das Kohleding habe kann ich auch weiterhin auf den Kat verzichten???? Den habe ich aus Umweltschutzgründen im Keller eingelagert, damit der auch nicht kaputt geht.....;)
Dumm nur das die ums. das Spülventil nicht ansteuert....:D
