Da ich Depp beim Auschlachten etwas vergessen habe suche ich es hier.
Wieso gibt es dafür keine app
Hat noch jemand einen?
Suche nur die Ringöse, wo der Benzinanschluss dran ist.
Hättste ma früher was gesagt!
Von den Dingern habe ich noch einige rum liegen.
Wenns schnell gehen soll, geh mal zum Schrottplatz und frag mal nach, die Dinger sind bei allen Hondas ab ED7 aufwärts bis zum 2000er Integra gleich.
Sollte nicht allzu teuer sein.
Wenn du noch was Zeit hast pack ich dir eins in nen Umschlag und schick es mit der Post.
Die gibts in jedem guten Zubehor Shop als Universalteil, dann kannst du auch die Länge anpassen.
Ein Originalteil habe ich glaube ich auch noch irgendwo rumliegen.
hi joe,
nimm doch die Hohlschraube und lauf kurz zum Schweizer rüber, der
hat das
Schweizer Rennsportteile ...im gleichen Ort
hi joe,
hat dasSchweizer Rennsportteile ...im gleichen Ort
Da war ich schon, leider ist das nicht nur ne Hohlschraube, ist komplizierter und muss genau passen.
Ich check morgen mal die Lokalen Verwerter ab, wenn es da nichts gibt melde ich mich nochmal bei dir Achim.
Tja wenn ich das gestern schon gewusst hätte, da war ich in den heiligen Hallen
hey joe meinst du dieses weiße teil ? evtl. hab ich das noch an nem ansaugkrümmer drann. ich check das morgen.
Ich suche die Öse, wo der Benzinschlauch dranhängt.
hi joe,.....
ich sagte ja nicht dass du die Hohlschraube nachfragen sollst
du brauchst doch nur den Banjo O==
(manche nennen das Teil auch Fitting)
den aussendurchmesser der Hohlschr. messen, zwei Kupferdichtringe dazu
und die Höhe des Auges angeben.
schraub dazu deine Hohlschraube in die Einspritzdüsenleiste und messe mal
die verbleibende höhe aus.
guggst du:
http://www.s-r-p.com/de/motorsportteile-rennsportteile.html
@ Dieter, ich war mit der kompletten Ansaugbrücke beim Schweizer.
Fazit, funktioniert nicht!
Autoverwerter kann man auch vergessen.
Das Problem an der Sache ist, Dass bei einer Banjoverbindung das Rohr worauf es geschraubt wird Bohrungen haben, wo die Flüssigkeit eindringen kann.
Bei dieser Verbindung aber ist das Weiße Kunststoffteil die Eindringstelle.
seitlich zu den Bohrungen fließt der Sprit rein und wird dann in die Mittlere Öffnung wieder eingespeisst
Das Banjo hat zwei verschiedene Durchmesser und die Dichtung auf der Seite des großen Durchmessers ist auch keine von der Stange.
Wenn man da ein Normales Banjo mit 12er Kupferringen nimmt wird das Vordruckventil nicht mehr durchströmt.
@ Achim kannst du mir eines schicken?
ich schreib dir mal ne PN mit meiner Adresse.
hab ich da Joe...
is deins wenn dus brauchst
