Hallo!
Ich hatte eigentlich vor, einem Vergaser auf SPI umzurüsten.
Jetzt gehen aber andere Projekte vor.
Deshalb habe ich einen "Umrüstkit" auf SPI zu verkaufen.
Bestehend aus
- Aktivkohlefilter mit Halterung
- Steuergerät mit Halterung, ein Stecker. MNE 1010701463. Leider rot lackiert.
- Schwungscheibe
- KW Sensor mit Halterung
- KAT
- Krümmer + Lambdasonde
- Hosenrohr (mit kleiner Beule). Foto wird auf Wunsch nachgereicht
- Einspritzung mit Einlasskrümmer
- Luftfiltergehäuse mit K&N Einsatz
- Tank mit Pumpe
- Kabelbaum mit Motorkabelbaum und auch Verbindung nach hinten.
Relaisbox, Schalter Mittelkonsole, Crashschalter, Sicherungskasten, Leuchtweitenregulierschalter, einige Relais,...
Das "+"-Kabel ist abgeschnitten.
Beim hinteren Kabelbaum ist die Isolierung im Begriff sich aufzulösen.
Sollte aber mit Isolierband umwickeln getan sein.
Ein Immobilizer hängt auch im Kabelbaum. Den sollte man vor Einbau wohl wieder entfernen... - Verteiler
Es fehlt also nicht viel (Benzinleitungen, Kühlerschläuche,...) um einen Vergaser auf SPI umzubauen.
Einer grünen Plakette sollte dann nichts im Wege stehen!
Thermostatgehäuse und Gaspedal hätte ich auch noch da.
Ich hatte die Teile selber nie verbaut und kann deshalb zur Funktion nichts sagen.
Preis: 450€ inklusive Versand.
Bei Abholung in Göttingen 50€ weniger.
Bei Interesse bitte PN.
Die mäßige Qualität der Fotos möchte ich entschuldigen, es ist aber momentan einfach NIE hell wenn ich zuhause bin...
Viele Grüße
Richard
