hallo,
habe einen kompletten Motor mit Getriebe aus einem Mini Mayfair
Erstzulassung 88.
Motornummer ist 99H962P.
Was ich rausgefunden habe ist folgendes:
99H962P
Source Vehicle : Metro Economy
Engine type & CC : A+ 998 cc Transverse mounted
Fueling : ??
Engine features :
Lucas 16AC alternator with -ve Earth
1st Alternative compression ratio
Mechanical petrol pump
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
3.65:1 Final Drive
ist es der Originale Motor aus dem Mayfair?
Außerdem hab ich noch einen Rumpfmotor
99HC20P
Source Vehicle : Mini
Fueling : HS4 FZX1145 with Tamperproof Capstat, ADE Needle, Red Spring
Engine features :
A10 emissions
Pre-engaged starter
ADO 20 Design variants
sind die beiden Kombinierbar?
Welchen davon soll ich Überholen/Tunen lassen oder ist das egal?
Welche Bohrung passt in den Block noch rein?
B&W
