wie erkenne ich A-Serie, A-Plus usw
Motorkennung
Hi Beaty,
Ein A - Serien Motor hat einen Anlasser ohne Magnetschalter. Der hat das Relais an dem rechten Innenkotflügel. Das ist ein Erkennungszeichen. Zweitens hat der A - Serie Motor einen längeren Kupplungshebel als der A Plus. Und 3. wurden die A Serie Motoren nur bis (glaub ich)1982 gebaut.
Gruß Frank -
Die ersten A+Motoren hatten noch den Anlasser mit seperatem Magnetschalter !!!!
A+ Blöcke sind im unteren Teil kastenförmig verrippt, wohingegen die A.Serie mehr oder weniger glatt ist.
A+ benutzt für die Verteilerhalterung einen 'Kuhfuß' (Gewinde für dessen Befestigung im Block), wohingegen ein A/Serien Motor den Verteiler per elipsenförmiger Schelle klemmt, durch welche ein Spannbolzen geht zum Anziehen.
