Wo bekomm ich beim SPI Zündungsplus/ACC?
  • Wo kann ich denn beim SPI Zündungsplus abgeifen, das auch bei der ersten Zündstellung funktioniert? Mein Radio geht erst bei Stellung 2, wo auch die Benzinpumpe mit angeht.
    Für meine Alarmanlage brauch ich aber was für Schlüsselstellung 1. Kann ich da was an der Lüftung abgreifen? Also am Schalter vom Gebläse? Der geht ja schon bei Stellung 1.
    Oder gibt's ne bessere Alternative?
  • weiß is aber zündschloß auf 2 (abgesichert wäre das kabel lila).
    er sucht glaub ich eher grün, zündschloß auf 1.
    Der Klas :rolleyes: ... Recht hat er aber . Erst Grün dann Weiß ..... Grün ist aber auch ohne Sicherung ( sieht man mal von den Kabelsicherungen im Kabelbaum ab )
    Metro
  • Dachte zunächst auch erst grün. Aber Grün schaltet das AUX Relais, und daran hängt laut Schaltplan schon das Radio (Hellgrün/Weiss).
    Daher dachte ich: muss das andere sein.
  • hat der 95er SPi nicht auch noch den kleinen mehrpoligen stecker in der nähe der lenksäule wo normal das radio rankommt?
    da wäre dann beides vorhanden
