Hat hier jemand die KAD 6 Kolbenbremse verbaut, oder will sie verbauen ?
(Außer dem üblichen Verdächtigen)
KAD 6 Kolben Bremse
ja ich habe eine
allerdings noch nicht ganz verbaut und war noch nicht in Betrieb
kommt bei mir unter eine 6x10 dreiteilig
Miniflansche/Miniradnabe Metroscheibe innenbelüftet,
aussen nicht abgedreht -) hat immer noch 8,4"
wass ich noch ändern will ist die Auflagefläche der Beläge
d.h. Beläge unten kürzen und Edelstahlblech beilegen
schont ein bischen die Auflagefläche der Sättel
was würdest du denn wissen wollen?
Gruß Manni
Ich will wissen, was minimal drin ist und ob es ne Schablone gibt, mit der ich testen kann ob die Anlage unter meine Felge paßt.
aber sagt mal bei den KAD6 Kolben fehlen dich die Gummidichtungen an den kolben oder nicht ? meine gelesen zu haben das die speziell fürs Rennen entwickelt worden sind und nach jedem Rennen extra geputzt werden müssen und für den Straßenbetrieb nur bedingt geeignet sind.... stimmt das ??
Ganz so krass drücken sie es bei KAD nicht aus:
These calipers are not fitted with dust seals as they are primarily intended for race use. If used on road cars, the area around the pistons must be kept free of a build up of brake dust and road salt.
(Außer dem üblichen Verdächtigen)...schmoll
Bevor Du schmollst, darfst Du auch Deinen Senf dazugeben....;)
....okay
Ich denke, daß diese Bremse nicht unter deine Felge paßt. Da wirst du keine Schablone brauchen. Ich hab MB's und Spektums über meine 6 Kolben gebaut und das paßte so hauchdünn, daß alles andere wohl eher nicht paßt.
Bis später...
Faxe -
solche Beiträge, die ich nocht hören will, brauche ich nicht
muß ich mich auf ne andre Bremse versteifen.... -
muß ich mich auf ne andre Bremse versteifen.......dann mal konstruktiv und dein Ziel vor Augen:
Vier Kolbensattel alu mit nicht belüfteter 7,9" Qualitätsbremsscheibe und C-1144 Belägen...Hab ich rumliegen für mein Projekt-Car. Wir könnten also deine Felgen mal drüber stülpen.
Bis später...
FaxeP.S.: Es gibt leichte Stahlflex Leitungen!! Mit Gutachten!!
andre, wie Goodridge ?
