Vorderachsrahmen: Wieviel Versatz?
  • Tag zusammen,
    hab hier beim Wiederaufbau meines MPI mal ne Frage:
    Muss leider den Vorderachsrahmen wechseln. Dazu hab ich mir einen gebrauchten aus einem 1000er besorgt.
    Die Halter für den Kühler hab ich schon umgebaut, aber da gab es doch einen Unterschied in den Löchern für die Motorhalter, oder?
    Wie gross ist denn dieser? Und in welche Richtung?
    Ich denk mal in Richtung Front, aber ich mag mich auch irren.
    Gruss Peter
  • Zum neu Bohren mußt Du doch sowiso in die Garage. Da kannst Du doch einfach an dem MPI Rahmen abmessen wo sie hinmüssen.
  • Wie gross ist denn dieser? Und in welche Richtung?
    1/2" (12,7mm) weiter nach vorne ;)
    Kann gut sein, dass du auch die Verstärkungsplatte etwas verlängern musst, damit das Motorlager dort nicht ab Bohrungsmitte "in der Luft hängt" ;)
  • Das mit dem Vergleichsmessen hätte ich machen sollen, aber da ich wieder zu fix war mit dem Wegschmeissen, hab ich´s verschwitzt.
    Aber danke für den 1/2", werd mich dann mal ans Werk machen.
    Gruss Peter
