Spezialität vom Grill:
Mini 16v Blog
Hat der Wigser gut gemacht.
Sind aber in den Topf hinein noch zu lang - oder?
Ich hatte da viellei 10-15mm über stehen....
So wird das vermutlich innen anstoßen. -
So wird das vermutlich innen anstoßen.Wird noch gekürzt.
Hallo
Mit Wig wird die Naht leider nicht tief genug, aber die Erfahrung muss jeder selber machen
LG Gianni
...Einstellungssache!
Ich hab sie vor dem ******en auf die passende Länge geschnitten und vorne eine 5mm x 30° Fase dran gedreht, schafft mehr Fleisch fürs Schweißen aber so hast du sie nach dem passenden Ablängen mit der Flex direkt dann auch schon Spannungsarm geglüht . Aber wird schon halten, habe zumindest noch von keinem gehört dem sie gerissen sind, außer Gianni vielleicht
Nee, noch nicht. Habs auch noch nie so gemacht.
Aber das Schweissverfahren passt nicht dazu. Wig ist eher was für Filigranes.
Die Naht sieht gut aus - keine Frage - aber die wär mir zu dünn.
Aber wie gesagt, man wirds sehen.
Er kann ja zwei in Ersatz machen und in den Kofferraum legen, damit habens manche schon bis Italien geschafft
Veit!
Das stimmt. Hab echt zwei in Ersatz mitgenommen
Hatte gedacht in den Kassler Bergen könnte es beim "Hochprinten" mir zerreissen.
Aber alles bene
LG GIANNI
Kassler Berge, da trennt sich die Spreu vom Weizen
@ Gianni und Veit
Selbst wenn das Tripoid nur an einer Seite und das auch nur mit Wig (ich schweiße das auch nicht mit dem Wig Apparat) geschweißt ist, wird die Welle bei zu hoher Beanspruchung nie an oder neben dieser Schweißstelle aufgeben, sondern wird sich an der Anschlagnut auf der äusseren Gelnkseite abschehren.
Das ist einfach so.
@ Gianni und Veit
Das ist einfach so.
Fullack....
Uffreg!!!
Habe gerade leichte Probleme mit meinem Kupplungszug.
Ich habe eine Bordwanddurchführung, und dort geht der Zug durch , an dem wie H Stück angebracht ist. Jetzt rutscht immer der Zug aus der Klemmung heraus.
Wie kann ich denn den Zug so fest klemmen, dass er nicht andauern heraus rutscht?
Uffreg!!!
Du meinst da, wo der Zug eingehängt wird ?
Ich glaub viele haben eine Feder dran, damit das Pedal immer ganz zurück geht und der Zug unter Zug bleibt.
Ansonsten irgendwie ne Lasche drüber braten, schrauben usw usf... ?
Wenn es sich um einen Bowdenzug handelt hilft die Stelle an der geklemmt werden soll mit Lötzinn zu verstärken und zusätzlich zur Klemmung eine 2. installieren.
dietmar
Sodelle,
Kupplungszug geht jetzt, muss aber noch bisle dran einstellen.
Aber wie war das: Es ist immer etwas.
Wasserpumpe ist undicht. Läuft auf der Seite heraus.
Auch mein aktuelles Problem
...kann jedem mal passieren
Darum hab ich gleich ne neue mitbestellt.
Für die 40€ tue ich mir dat nimmer an.
Mach feddisch! IMM is Bauabnahme.lg
Das war ja das Problem, ich habe eine neue eingebaut, wahrscheinlich dabei aber die Dichtung nicht ordnungsgemäß verbaut. hätte ich die alte drin gelassen wäre nix gewesen
