Hi
Mein Hintere Rad Rechts, steht ca. 20 mm aus der Karosse (verbreiterung) heraus . .
Linke seite ist OK
Was habe ich falsch gemacht ?
Wo könnte ich nachschauen?
dank
wiso ?
Hallo.....
Ist eigentlich ganz normal und bei jedem Mini so..... Obs jetzt genau 20mm sind weiss ich nicht, aber ein Unterschied rechts links ist üblich....
Oder du hast verschiedene Felgen, bei 12" gabs z.B. mal Stahlfelgen mit eingeschweißter verbreiterung und ohne, bei 10" gabs LP888 und LP1161 sehen gleich aus haben aber eine minimal andere Einpresstife.
Hätte ich nicht gedacht !
Und wie kommt diese Gravierende Unterschied heraus , wenn mann alles bestens macht oder Schraubt ?
Englische Konstruktions-Schlamperei ? -
OK - Ich versuche mit der VORDERE zum tauschen
Hi
Linke seite ist OK
dankIst der Hinterachsrahmen getauscht worden ? ... bei einigen Nachbaurahmen gibts da nämlich besagtes Problem .
Metro
Metro
Ja alle teile sind neu, bis jetzt ca 5,200.- juro Investiert . . .
Stimmen die Dimensionen der hinteren Bremstrommeln, es gibt solche mit Verbreiterung und ohne.
beide gleich . . . .
Nachbau oder Original Hilfsrahmen ?
Metro
Metro
ich glaube Nachbau . . .(Albrit-tol)
bei mir passt das auch nicht wirklich gut.
bei mir liegts aber net am hilfsrahmen sondern an einem etwas falsch angeschweißten hinteren kotflügel.
evtl. irgendweleche billigen bleche verbaut.
mich nervt das ganze auch, gerade weil ich das erst nach ner weile gesehen habe. -
Dann das Auto erstmal vermessen lassen . Mit ein wenig Glück lässt sich das durch den Einbau eines Spur / Sturz Kit richten .
Metro
Wie sehen denn die Schwingen aus. Sind die eventuell krumm? Eventuell von einem Unfallmini?
Schau dch mal nach wie die Schwingen zum Rahmen stehen ( Abstand ).Spurplatten hast du keine!?
Gruß Altöli
Hoffe sieht mal was : gemessen 17-18 mm ist die unterschied
bis jetzt habe ich noch kein möglichkeit gehabt nachzusehen, was der ursache ist . . . .
