Bremskraftverstärker anschließen aber wie
  • Hallo
    Bin gerade dabei einen Bremskraftverstäker in meinen Mini einzubauen, leider habe ich für das Teil keine Anschlußanleitung mit bekommen.
    Nun meine Frage:
    Wo muß ich die Bremsleitung anschließen
    Es gibt zwei Anschlüße welche geht zu den Bremsen
    und welche zu dem Pedal.
    Vorab Danke
    Gruß Frank
  • ...dass du einen "inline" servo vom innocenti, bzw. 1275GT einbauen willst, geht das wie folgt:
    - die leitung vom hauptbremszylinder kommend an den seitlichen anschluss.
    - die leitung zu den bremsen an den vorderen anschluss.
    solltest du ein zweikreis system verbaut haben, wird der servo nur in den vorderen bremskreis eingeschleift.
    viel erfolg!
  • Hallo Madback
    Super Danke für die schnelle Antwort, muß beim entlüfen noch etwas
    beachtet werden, oder ganz normal entlüften
    Gruß Frank
  • ...kann sein, muss aber nicht:D
    die einbaulage des servos kann hier einige rätsel aufgeben.
    - vorteilhaft ist, wenn das vordere ende des servos nach oben zeigt, dann kommt die luft leichter heraus
    - lässt sich die anlage herkömmlich nicht entlüften, dann mit laufendem motor weitermachen, damit auch der kolben im servo seinen kompletten arbeitsweg zurücklegt. hier kommen dann manchmal die letzten luftbläschen zum vorschein;)
    viel erfolg!
