• Moin,
    ein XP Home Rechner fährt nicht mehr hoch
    auch nicht im abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung ...
    Nun das Prob.... die Installations CD hab ich nicht mehr / finde ich nicht
    Registry Key ist auf dem PC, Installations CD von XP Pro wäre auch noch da...
    Was kann man(n) machen?
  • Irgend welche externen gerätschaften dran? irgendwas an der hardware geändert? wie alt issa der rechner?
    gruß
  • Gleich soviele Fehlermeldungen und -beschreibungen auf einmal ..... :D
    Zieh dir das XP doch schwarz aus dem Netz. Ist ja nicht schwarz, weil du ja nen Key hast
  • nein .. keine CD oder dgl. im Rechner :D
    Fehlerbeschreibung .. ja was hättest Du denn noch gerne ???? Mehr macht der Rechner leider nicht !
    ok .. die LED von der Festplatte leuchtet dauernd .. hilft das weiter?
    Rechner ist ~ 6 jahre
  • Wenn sich garnichts tut, liegts nicht am Windows, denn dann müsstest du zumindest einen Bootscreen haben und ins Bios können.
    Wenn es Grafikkarte oder Arbeitsspeicher wären würde beim Bootvorgang in der Regel irgenwas piepsen, wennn sich überhauptnix tut ist es meistens ein Problem mit Netzteil, Chipsatz oder CPU.
    Falls du doch einen Bootscreen bekommst, dann öffne das Bios und schau ob die Festplatte erkannt wird. Wenn ja, kannst du entweder versuchen die Installation mit einer Windows CD zu reparieren, oder mit einer BootCD (Knoppix oder BartPE) deine Daten zu sichern und dann das System neu aufzusetzen.
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
    Eine genaue Fehlerbeschreibung.
    Der "Rechner geht nicht", is wie "Der Mini fährt nicht"
    Bis wohin kommst du? Was siehst du? Was hörst du?
  • steht im ersten post ...
    Abfrage : Windows im abgesicherten modos mit Eingabeaufforderung kommt noch ... danach "passiert" nix mehr
    Ins Bios kann ich gelangen...
  • Wenn der abgesicherte Modus kommt, bist du schon lang am Zugang zum Bios vorbei, wenn du es nicht schaffst ins Bios zu kommen, dann bring den PC lieber zu jemandem der sich damit auskennt ;)
    Gruß Sascha
    Fährt nicht hoch und komme nur bis zur Auswahl vom abgesicherten Modus sind aber zwei paar Schuhe ;)
    Du könntest probieren (falls es daran liegt) Bootsektor und Master Boot Record reparieren/neu schreiben.
    Probier mal von der XP-Pro CD zu starten und in die Wiederherstellungskonsole zu kommen (nachdem alles geladen hat R drücken).
    Dann vermutlich 1 Drücken (geh mal davon aus du hast nur ein Windows installiert) und dann "fixmbr" eingeben um den MBR neu zuschreiben (dann Enter) und dann "fixboot" zum reparieren des Bootsektors. Dann exit eingeben und mal normal hochfahren und schauen. Glaube kaum das du noch ne andere Chance hast um das bestehende System beizubehalten.
  • Fährt nicht hoch und komme nur bis zur Auswahl vom abgesicherten Modus sind aber zwei paar Schuhe ;)
    Das dürfte umsonst sein. Wenn er schon bis ins Auswahlmenü kommt, dann hat er ja schon gebootet.
    Wenn ich so eine Kiste in die Werkstatt kriege, dann lass ich erstmal pauschal entweder via Wiederherstellungskonsole oder aber mittels eines anderen Rechners chkdsk drüber laufen.
    Sehr, sehr oft stellt sich dann die Ursache damit heraus ...
  • Darüber lässt sich streiten, wenn er bis zur Auswahl kommt ist die Autoexec und die Config noch nicht geladen, also ist er noch im Bootvorgang, da kann es sehr wohl Fehler im MBR geben die ne Rolle spielen (da können auch viel später noch Fehler auftauchen).
    Nen chkdsk kann man natürlich auch mal durchlaufen lassen.
