Mini MK II (Mayfair)
  • Baujahr: 1991
    Modell / Sondermodell: Mayfair
    Laufleistung km: 120.500
    TÜV / AU: bis 11/08
    Motor / PS: 30 kW / 41 PS
    Farbe: Blau (Herstellerfarbbezeichnung: 5)
    Standort PLZ: 40477 Düsseldorf
    Mängel / Rost: s. Beschreibung
    Beschreibung:
    In diesen Tagen wurde das Fahrzeug von einer Fachwerkstatt für Minis älteren Baujahres angesehen. Hier gab man an, dass der Wagen in einem sehr guten Gesamtzustand sei und keine nennenswerten Roststellen vorhanden sind. Weiterhin sei im Ganzen nicht viel zu reparieren.
    Das Fahrzeug ist fahrbereit, es wurde bis 11/08 genutzt. Seitdem steht es in der Tiefgarage. Dort kann er natürlich gerne besichtigt und auch einige Meter gefahren werden.
    Die Batterie wurde aktuell getauscht. Weiterhin verkaufe ich das Fahrzeug mit einem kompletten Satz Sommer- und Winterreifen.
    Die Werkstatt empfiehlt diese Ersatzteile einzusetzen:
    1x Antriebswellenmanschette aussen (18 €)
    1x Satz Lenkmanschetten (13 €)
    1x Grillecke (20 €)
    Weiterhin sollte die Spur eingestellt werden und der Mini braucht TÜV/AU (bereits abgelaufen in 11/08).
    Das Dach weist ausgelöst durch harzende Bäume Lackschäden auf. Die beiden Kotflügel wurden vor einiger Zeit in einem abweichenden Blauton lackiert. Es bestehen also optische Mängel. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen jedoch ohne Gewähr.
    Preisvorstellung: VB 2.000 €
    Kontaktinfos: MiniDuesseldorf@googlemail.com
    oder Tel.: +49 (0)177 1989981
    Bilder: Können gerne in besserer Auflösung per Mail zugeschickt werden
