• hiho!
    Wie viel Strom liefert eine "normale" lichtmaschiene (das ist doch mit alternator gemeint oder?) eines minis? Bei allen Modellen 65 Ampere? und wie viel Volt? :confused:
    mein mini is kaputt´ :(
  • Abhängig davon, um welche 'Lichtmaschine' es sich handelt !
    --Die erste war ein Dynamo (LUCAS LRD100) und erst in den späten '60ern kam der erste 'Alternator' von LUCAS als 15 ACR.
    Dann geht es weiter über 16ACR zur 17ACR (bis Ende der '70er, bzw. Anfang '80 mit 37Amps).
    Danach kommt die LRA356 von LUCAS als erster 'A+'Alternator (ab jetzt 45Amps), gefolgt von LRA602 mit Imbusaufnahme für die Riemenscheibenbefestigung.
    Von dieser Sorte gibt es auch eine 65Amperevariante, aber eben nicht serienmäßig.
    Und dann erst kommt mit dem 'XN'(MPI) die letzte Variante mit Rippenriemen ! Erst ab 11/96--
