Servus, Habe einen MPI Bj. 99 mit 65000km
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das die Heckpartie , die Stoßstange und das Nummernschild verrust und leichte Ölspritzer haben.
Der Lüfter läuft nach sehr kurzer Fahrzeit auch gleich an , habe aber keine Temperatur Problem, die Anzeige geht nie über den Strich und den Weissen Punkt hinaus und kocht auch nicht über!!
Kann es sein das die Lamdasonde defekt ist?
Läuft dadurch der Lüfter aus vorsorge dann deswegen gleich an auch wenn der Motor nur leicht warm ist?
Oder haben die beiden Probleme nichts miteinander zu tun ?
Genau , das Kühlwasser muss ich auch regelmäßig nachfüllen.
Im Öl kann ich aber kein Kühlwasser feststellen, auch das System ist komlpett dicht, wo kommt das Wasser hin?
Gruß bochinger
