Probleme mit Wärmetauscher / Matrix
  • Hallo Leute,
    hatte vor ein paar Tagen festgestellt, dass aus der Heizung nur kalte Luft kommt. Es hieß ja schon an anderer Stelle, dass u.a. der Wärmetauscher zugesetzt sein kann.
    Heute war der Lütte nun in der Werkstatt bei einem Kumpel von mir zum Ölwechsel. Auf das Problem angesprochen meinte er, dass er den Tauscher mal durchspült. Als, die beiden Schläuche zum Tauscher ab und spülen. Aber nix, gar nix tat sich. :eek:
    Kann es sein, dass der Tauscher komplett dicht ist und überhaupt kein Wasser mehr durchlässt? :confused:
    Oder lag der Fehler vor dem Gerät? Hätte man das anders machen müssen? :rolleyes:
    Wenn nun die Matrix total dicht sein sollt, was kann man tun? Neue einbauen? Oder hat es Sinn einen Reinigungsversuch zu machen? Nicht das das zu 99% sowieso nicht klappt und so.
    Noch ne Frage. Kann es sein, dass sich der Tauscher, wenn er es denn ist, über den Sommer zugestzt hat weil die Heizung nie an war? Und kann man das umgehen, wenn man die Heizung regelmäßig einschaltet?
    Ich hoffe, jemand weiß was.
    Jan
    Am Ende wird alles gut...
    ...und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht zu Ende! :thumpsup:
  • also erst mal die frage .. wo habt ihr die schläuche abgemacht ??? direkt an der heitzung (fahrzeuginnerem) oder im Motorraum ....
    direkt bei der heitzung ist das heitzungsventiel im fahrzeuginneren unter dem amaturenbrett diesses sitzt sehr oft zu wenn die heitzung (grade beim MPI) lange nicht benutzt wurde ...
    wenn ihr aber die schläuche direkt an der heitzung abgemacht habt .. dann seid ihr ja schon am ventiel vorbei ... dann kann es nur am "kühler" selber liegen dass der auch zu sitzt (kommt eher selten vor) diese kann notfals getauscht werden ... heitzungventiel/regeler würde ich bei der aktion auf jedenfall zusätzlich auch noch prüfen
    viel erfolg
