1000er Cooper Motor ...
  • Hi Leutz,
    ich habe hier noch einen Motor stehen den ich ich unter anderem mal aus einer Auflösung mitgenommen habe.
    Motornummer: (9)9H 718R - C (oder G) 4 der Rest und die Klammerwerte sind nicht lesbar
    Meine Recherchen dazu haben bisher ergeben:
    - 1000er Cooper (Inno)
    - original bestückt mit 1x HS4
    - ~ 48 PS
    - Nockenwelle wie 1098
    -99H 718R H - V - F - Inno 1001 / B38/8, Dynamo, single HS4 carb
    Was Dynamo bedeutet weiß ich nicht, die Buchstaben ebenfalls nicht.
    Der Motor hat einen 12G295er Kopf und die D-Absatz Kolben.
    Wer kann mir etwas über den Motor sagen? :confused:
    Ich habe keinen Anlasser und keinen Verteiler dafür, welche brauche ich?
    Der Motor steht seit Jahren im Schuppen.
    Danke für Eure Infos (sofern auch welche kommen) :D
    Grüßle Thomas
  • Da hast du doch schon etliches. Anlasser dürfte A serie sein Zündverteiler Lucas d45 mit A-Serie Antrieb. Dynamo heißt evtl. das eine Drehstromlichtmaschine angebaut war? Der Motor war glaube ich auch im Innocenti 90L drinn.
    Steven
  • ...das wäre hier eine kleine frage;)
    dieser motor wurde im 1000er cooper, im 1001 und im 90L verbaut, wie bereits richtig angemerkt.
    die unterschiede bestehen u.a. in folgendem:
    cooper: zweifach HS2 vergaser, endübersetzung 3,76:1
    1001: HS4, endübersetzung 3,76:1
    90L: HS4, endübersetzung 3,9:1
    beim 90L könnte aber auch ein früher A+ block verbaut gewesen sein?!?!
    welche "stromquelle" beim A- block angebaut war, erkennt man am lichtmaschinenhalter, der vorn am block mit zwei schrauben befestigt ist:
    - drehstromlima hat einen breiten halter, der in richtung wasserpumpe verlängert
    - gleichstromlima hat einen schmalen halter, der wie ein kurzer winkel aufgebaut ist
  • Dynamo = Gleichstromlichtmaschine
    Alternator = Drehstromlichtmaschine
    mfg Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • ... für die weiteren Infos!
    Also da kommt doch schon Licht ins Dunkel.
    Aber ob dann alle bisherigen Angaben richtig sind bleibt zu prüfen. :(
    Ich meine tatsächlich ca. 48 PS, die entsprechende Nockenwelle usw.
    Die Übersetzung stellt sich ja schon mal zur Auswahl. :confused:
    Laut Beschreibung (Dynamo) eine Gleichstrom-LiMa, aber den Halter für Drehstrom-LiMa.
    Meine bisherigen Infos über den Motor habe aus den verschiedensten Threats rausgenommen, weil ich die Nummer in keiner Liste mit den Eckdaten finde.
    Bei meinem 1000er finde ich unter "guess-works" oder "mini-spares" genaue Angaben, aber der 718R ist da nicht verzeichnet. Leider!
    Grüßle Thomas
