• Erstmal vielen Dank fuer das so zahlreiche zerstreuen meiner Zweifel.
    Das Druckventil habe ich schon mit mehr Spannung ausgestattet,
    aber hat kaum geholfen.
    Ich fahre den Motor nun mal weiter bis zum Winterschlaf.
    Und dann werde ich eben noch mal alles zerlegen und mir Schalen und Oelpumpe ansehen.
    Oeldiskussion: Das Oel ist total richtig, ist naemlich das Altoel vom
    Grossen und war schon in England - Heldenoel. Fuer die ersten 500km.
    Moderat durch den Odenwald, auf das nicht doch der Motor knallt.
    Bis Seidenbuch.
    :D
    Max
  • Früher hatten die ATG von MB noch die Zusatzfunktion 1,2,3...
    Damit kannst Du in der Tat den einzelnen Gang anwählen.
    nö, damit kannst du keinen einzelnen gang anwählen (ausser den ersten).
    auf stellung 2 und 3 schaltet die automatik bis maximal zum zweiten oder dritten gang hoch, schaltet aber auch in den darunterliegenden munter hin und her.
    chris (dessen motor seit 9 jahren und ~70.000km mit ähnlichen öldruckwerten wie der des threadstarters schadlos läuft. aber ich hab ja keine ahnung :D:p)
    Max
    ...vom ansehen her wird sich wahrscheinlich kaum was finden lassen. Da hilft nur messen!
    Allerdings reichen 2,8 Bar Öldruck im warmen Betriebszustand beim Minimotor unter normalen Umständen aus. Das wird ihn nicht zu zerstören. Allerdings würde ich "Spitzen" vermeiden.
    Ansonsten gebe ich dem Matzze völlig recht mit seiner Verbal-Attacke.
    Zur Zeit gibt es hier im Forum mal wieder ein riesen Angebot an angelesenem Halbwissen oder Hörensagen. Dieses wird von den üblichen Quatschtanten möglichst schnell und ohne fundierte eigene Erfahrung verbreitet.
    Bis später...
    Faxe
  • ...meinst du "strg c / strg v" - schrauber?:D:D
    ...oder "copy und paste" - mechaniker??
    ...oder "listen and repeat" - techniker??
    bis später!
    gruss andy
