Am Verzwiefeln mit dem Kühlwasser
  • Nur um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, dort unten sitzt ein Thermofühler und nicht der Thermostat. Der sitzt unter dem Deckel wo der obere Schlauch
    vom Kühler zum Zylinderkopf angeschlossen ist.
    Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Tut mir leid. Also ich meinte aber das Ding unten!
  • den fühler hatte ich mehrmals draussen, daher kommt das wasser aber nicht. Das kommt irgendwo hinter/unter der einspritzung her.
    Ich werd morgen von der arbeit mal neue schlauchschellen mitnehmen und erneuern + Anschluss schleifen und reinigen.
    Danke für die vielen kommentare :)
    Cheers Torsten
  • So ich melde mich mal wieder zu wort.
    Hab vorhin mal mit nem Freund nachgeschaut und alles nochmal gecheckt und festgestellt das am unteren Kühlschlauch hinter der Einspritzpumpe 3 kleine Risse sind. Hab direkt hinter den Schnitten den Schlauch abgeschnitten und wieder drann gebaut und zack es funktioniert.
    Eben mal ne kleine Probefahrt gemacht und passt :)
    endlich wieder mini fahren !!!
    cheers Torsten:p
