Viele Teile zu verkaufen, Karosserie-, Fahrwerk- und Motorteile
    habe mittlerweile vieles doppelt, oder Teile die ich nicht benötige ... ausserdem brauche ich Platz!
    Unter anderem sind zu haben:
    2 Heckklappen, eine in gutem, eine in schlechtem Zustand, 30€ und 10€
    2 mal 2 Türen, Häute müssen erneuert werden, pro Satz 20€
    1 Dach, MPI Bj. 96, eine Delle und teilweise Kratzer, aber kein Rost, 50€
    1 Satz Bremssättel MPI 96, 80€
    2 vordere Hilfsrahmen, rostig, einer muss ein kleinbisschen geschweisst werden, 50€ und 30€
    2 grosse hintere Seitenscheiben (Kombi), 40€
    mehrere Front und Heckscheiben 15€ das Stück
    alles Mögliche an Motorteilen, 1000er bis 1300er Vergaser, ein kompletter 1000er Inno 1001 Motor, ein kompletter vermtl. 1300er Austin Morris Motor, Zustand Unbekannt, waren mit Motoröl gelagert, KW vom 1000er Kupplungsseitig zerfressen, beide Motoren zum überholen, 1000er 50€, 1300er 170€
    jede Menge Fahrwerksteile, Trompeten usw.
    4 Melberfelgen + fast neue Pirelli Bereifung, wenige km gefahren, 500€
    ein MPI Lenkgetriebe 60tkm, 140€
    Und und und ...
    Am liebsten Abholung in 50374 Erftstadt, Versand teilweise möglich.
    Mfg
    Pille
    P.S.: Preise VHB und ggf. + Versand!
  • Instrumentierung MPI habe ich leider nicht, nur noch eine 3er Einheit vom 1000er!
  • So, habe mal wenige Bilder gemacht, Teile nicht gereinigt ... bei ernsthaftem Interesse sind weitere Bilder mit gereinigten Teilen machbar!
    Die Scheiben, grün, ohne Keil:
    Die Heckklappen, die vorder in schlechtem Zusatand:
    Türen:
    In einem weiteren Thread gibs noch jede Menge Kleinteile, ua. auch Innoteile!
  • Verkauft sind:
    Heckklappe guter Zustand
    Türen
  • So, ab heute bin ich bis Donnerstag auf Lehrgang, der Versand erfolgt erst nach dieser Zeit!
    Beste Grüsse,
    Pille
  • 1300er ist verkauft!
  • Servus,
    bin auf der Suche nach einem Wischermotor. Werde ich bei dir fündig?
  • da hab ich einen gesehen, funktion und herkunft allerdings unbekannnt ... kann auch sein das der aus nem inno stammt, falls das einen unterschied macht ...
  • Hast du noch einen Lenkstockhebel von einem 1000er 90er?
    Wenn du es nicht mit einem Hammer reparieren kannst, hast du ein elektronisches Problem !!!
  • So, noch da sind:
    1 Heckklappe in schlechtem Zustand, 10€
    mehrere Front und Heckscheiben 15€ das Stück (Ich geh gleich schaun ob klar oder in grün!)
    alles Mögliche an Motorteilen, 1000er bis 1300er Vergaser, ein kompletter 1000er Inno 1001 Motor, KW vom 1000er Kupplungsseitig zerfressen, beide Motoren zum überholen, 1000er 50€
    Bei Teileanfragen bitte per PN melden, sonst kanns untergehen ...
    MfG
    Pille
  • Also so wie das aussieht sind alle Scheiben, bis auf die der Türen klar. Die Türscheiben sind grün getönt.
    MfG
    Pille
    P.S.: Ich muss nun erstmal schaun wer sich da zuerst wegen gemeldet hat, der hat dann Kaufrecht!
  • So, die zwei Frontscheiben sind soweit verkauft (ausser einer springt wieder ab).
    An Scheiben sind noch da:
    zwei farblose Heckscheiben
    zwei Scheiben li u. re für die Türen vorne, in grün
    zwei grosse hintere Seitenscheiben, klar
  • Bilder des 1000ers, mit Verteiler und Lima, und der defekten KW, wie auf den Bildern zu sehen:
    MfG
  • Hab auch noch einen Endpott hier liegen, Marke unbekannt:
    40€ bei Abholung!
  • So, die zwei Frontscheiben sind wieder zu haben, der 1300er Motor auch.
    Da ich ein Seitenteil aus der Karosse benötige von der ich das Dach angeboten habe, wird das Dach höchstwarscheinlich beim austrennen des Seitenteils beschädigt und steht somit nicht mehr zum Verkauf. Ausser jemand findet sich, der es noch bis Sonntag abholt!
    MfG
    Pille
  • Einen hinteren Hilfsrahmen hast du nicht zufällig irgendwo rumliegen? :D
    mfg,
    maxx
    Max
