1000er und 1300er Motzornummer aufschlüsseln
    habe hier zwei Motoren stehen:
    1000er Innomotor: 99H718R-H23092
    mehr konnte ich leider nicht rausfinden ...
    und:
    1300er 38G559 ES43338 AD
    mit doppel HS2 Anlage und zusätzlichen Zylinderkopfschrauben.
    Evtl. weiss da jemand mehr!?
    Danke,
    Pille
  • ...der 1300er sollte sowas sein:
    38G559E 1275cc - Gold Seal unit with Simplex cam drive gears for engine numbers prefixed 12H719 and 12H832, for 1300GT (ADO16) and Innocenti 1300, 11-stud
    über den 1000er habe ich nix...
    aber schau mal nach den kolben. welche mit D-förmiger erhöhung sollten zu einem 1000er cooper motor oder zum 1001er passen.
  • Der 1000er ist vom Inno B38 mit HS4 Vergaser.
    "99H 718R H - Inno 1001 / B38, Dynamo, single HS4 carb"
    Mein 99H 718R war aber mit 'Generator' (Seriennummer 49144)...
  • ...werkstatthandbücher,teilekataloge, allg. bücher über den mini, google...und mit etwas mühe natürlich;)
  • http://www.guess-works.com, dann oben auf Gearboxes und dann rechts auf Engine Nos ...
    Experience is what you get when you didn't get what you wanted
    Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you
    You tailgate ... I backfire
    Member of Mini 'a' tour - Mini Club im Rhein-Main Gebiet » Mini 'a' tour | Ich » facebook
