Minifin Alubremstrommel schaben an der Ankerplatte
  • Hallo
    habe das Problem das bei einfachen Austausch der Bremstrommeln hinten gegen MINIFIN's die Trommeln an der Ankerplatte am äußersten Rand schaben, kennt das jemand?
    Allerdings nur einseitig, meine Vermutung liegt darin das dort etwas verzogen sein könnte? Muss was an der Ankerplatte abgefräst/demontiert werden? Wüsste nicht wo?
    Danke schonmal vorab.
    "Leadership through technology, as we say in Longbridge...."
  • ..auch bei standart trommeln, wenn diese getauscht werden.
    sowas kann durchaus an fertigungstoleranzen liegen.
    zum aufspüren der schleifstelle:
    - den rand der ankerplatte reinigen und mit schwarzem lack einsprühen.
    - bremstrommel montieren und rad montieren (wichtig, damit die trommel plan auf den flansch gedrückt wird)
    - rad ein paarmal durchdrehen
    - alles demontieren und die frische schleifstelle suchen (lack abgeschabt)
    je nach dem wieviel und wo kann man den rand der ankerplatte leicht nacharbeiten (dremel, flex, feile) oder nachbiegen, wenn an der betroffenen stelle der rand "aus der form" ist
    oder
    die umlaufende nut an der trommel, die in den rand der ankerplatte eintaucht, muss nachgearbeitet werden. aber auch hier sollte eine blanke schleifstelle erkennbar sein.
    viel erfolg!
  • Super, danke für die Beschreibung, werde das mal ausprobieren, hört sich so an als ob dir das Problem auch schon bekannt war / ist.
    Ich geb noch mal Rückmeldung ob es geklappt hat.
