will/muß in kürze den hinteren Hilfsrahmen ausbauen und erneuern.
(Mini 1300 Cooper Bauj. 1991)
Bitte um Tipps/Hilfe damit ich nicht so lange suchen muss was alles zu lösen/beachten ist.
Danke
Danke
hi isarwinkler,
wenn du im forum auf die einzelnen bereiche klickst und dort "hier im forum" suchst, findest du für nahezu alle fragen schon antworten.
in deinem fall hab ich gerade folgendes getan:
1. "foren durchsuchen" aufblättern
2. "technikk area"- klick auf "karosserie"
3. passenden thread- "hilfe hilfsrahmen(hinten)wechseln" klicken
4. hier wurde so geholfen;) :
Hab ich gerade hinter mir...
alles mit Rostlöser einweichen! Die vorherrschende Meinung ist, dass mindestens eine Schraube abreißt! Ich hatte Glück...
Neue Schrauben kaufen, neue Gummilager kaufen. Neue Auspuffaufhängung kaufen. Bremsflüssigkeit kaufen.
Zölliges Werkzeug kaufen (?)
dann:
Auto hinten hoch
Böcke und Keile drunter (!)
Räder runter
Auspuff ab und raus (bis vorne an den Krümmer würde ich sagen)
Handbremsseil lösen (am Hebel innen) und hinteres Seil runter und raus
Bremsleitung raus (Bremsflüssigkeit auffangen!)
Bremsschläuche ab un durch den Rahmen ziehen
Batteriekabel ab und raus
Stoßdämpfer ab (unterer Bolzen reicht)
Tank raus (nur zur Seite, Benzinschlauch nicht (!) abreißen)
Ich hoffe, ich hab nichts vergessen...
Jetzt sollte der große Moment gekommen sein, den Rahmen zu lösen (vier Schrauben im "Kofferraum" mit Muttern unten und vier Schrauben in die Schweller). Ich hatte zwei Rangierwagenheber drunter, einen links und einen rechts. Schrauben gelöst und den Rahmen mit den noch eingebauten Schwingen abgelassen.
Jetzt kannst du alles schön sauber machen! Soviel Platz wirst du nie wieder da hinten haben! Zum Beispiel die Ritze ganz hinten, wo das Kofferraumbodenblech auf die Heckschürze trifft...
Schwingen inklusive der Dämpfer raus und in den neuen Rahmen rein. Ich glaube, das war Fummelskram mit irgendwie verdrehen und dann dreimal Klatschen oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau... einfach versuchen.
Und jetzt alles in umgekehrter Reihenfolge wieder rein.
Bremsen entlüften!
Das Pedal nicht bis auf den Boden durchtreten! Leg dir ein Buch oder sowas drunter. Ich habs natürlich ganz durchgetreten und damit die Dichtungen im Hauptbremszylinder geschrottet (waren eh schon alt).
Ich bin für Verbesserungen immer dankbar... ich habe nicht Kfzler gelernt und habe das nur aus meiner Erinnerung aufgeschrieben.
Man kann diese Arbeit komplett alleine an einem Tag erledigen- wenn nichts schief geht und alles nötige besorgt ist.
Viel Glück
Kim
