• Nach Motoraufbau habe ich noch einige Teile über:
    1)
    Motorblock 1275 mit Hauptlagerbockverstärkung.
    Ist auf das 1. Übermaß gebohrt und war ein Austauschmotor (Vergaser).
    Muss neu gebohrt werden.
    90€
    2)
    Pleuel 1275.
    Von mini-tec erleichtert und poliert und mit neuen +0.060 AE Kolben, bei denen allerdings ein Ölabstreifring gebrochen ist. Pleuel sind nach der Bearbeitung nicht gelaufen. Kolben sind fertig auf die Pleuel gezogen. Den Ölabstreifring gibt es bei vielen Händlern. Würden zu 1) passen.
    Entgegen der Abbildung ohne Lagerschalen!
    330€
    3)
    Nockenwelle CA4. 288° von Minisport.
    Neu und nie gelaufen!
    Daten zu der Nockenwelle:
    Drehzahl 2500 - 6500 U/min
    34-74 / 63-39
    Einlass 288°
    Auslass 282°
    110° ATDC
    Ventilspiel 0,40mm
    Ventilhub 9,80mm
    80€
    4)
    Erleichterte Schwungscheibe von mini-tec.
    Entgegen dem Bild geht es nur um die Schwungscheibe, also ohne Automat und Mitnehmerscheibe.
    180€
    5)
    Aldon Yellow Verteiler für A+ ohne Unterdruckverstellung.
    Typenbezeichnung:
    100 AYP
    Foto bei Interesse am WE.
    70€
    6)
    Zylinderkopf BP7. Ein Ein- und ein Auslassventil fehlen. Achtung Haarriß!
    Als Anschauungsmaterial oder für jemanden, der jemanden kennt, der günstig Ventilsitzringe einbauen kann, oder für jemanden der mutig genug ist, das zu schweißen...
    Bilder bei Bedarf.
    30€
    7)
    Ansaugbrücke Mini Spares für HS4 Vergaser
    45€
    Alle Preise + Versand!
    Viele Grüße
    Richard
  • Leider ist dein Postfach voll,
    Hab noch mal schnell geschaut,
    müßte funktionieren mit dem Verteiler
    Kannst du mir bitte Bilder schicken.
    Laufleistung des Verteilers?
    Ansonsten bitte reservieren bis ich die Bilder gesehen hab.
    Wenn er optisch noch top ist nehm ich ihn zu 100%
    Danke
    Christian
    POWER FROM THE EASTSIDE
  • Neues dazu gekommen:
    Vielleicht für MPI Fahrer interessant:
    3.1er Endübersetzung (hängt noch am Diffenrtial dran) mit Tachoantrieb
    VHB 90
  • Bis auf die Ansaugbrücke und BP7 noch alles da.
    Neu hinzugekommen:
    Block mit Kurbelwelle, Kolben, Pleuel aus SPI.
    Zum Aufbauen.
    Preis 150€ VHB
    hast du zufälig noch ein Winkelstück vom 1275er (Gußteil zwischen Vergaser und Luftfilterkasten) im Angebot?
    MfG
    Goldman
