SU Benzin pumpe( elektrisch)
  • an beiden Innos habe ich neue SU pumpen vor einiger zeit eingebaut.
    Eine hat nach 4 jahren und die andere nach 6 Jahren den Geist aufgeben.
    Ist das nicht zu kurz. Was ist die Lebensdauer??
    danke
    Peter
  • Bei modernen Geräten gibt es eine Angabe die nennt sich MTBF.
    Heisst Mean Time Between Failure und gibt die durchschnittliche Lebensdauer bei Nennbetrieb an.
    Vorschlag: versuch ma ne Facet Pumpe und schau ob die länger hält... ich hätte sogar noch eine übrig (Neu unbenutzt).
    danke
    Peter
    was hat denn den geist aufgegeben?
    spule durch? kontakt verschmort? membranen defekt?
  • Hi,
    in einem falle war eine sicherung( inline) kaputt gegangen.
    Neue Sicherung rein, wieder durch gebrannt. Hatte auch keinen elektrischen
    kontakt an der Pumpe.
    neue Pumpe rein und jetzt laeuft es seit 4 wochen.
    Man kann wahrscheinlich die Su pumpe aufmachen und sehen was kaputt ist
    wahrscheinlich die Kontake, ob man irgendwelche teile in der Pumpe
    erneuern kann weissich nicht( bin kein mechaniker) aber vielleicht gut
    zu wissen naehmlich eine neue Pumpe hostet hier in den USA 15o $
    gruss
    Peter
  • je nach pumpentyp kann man fast alles reparieren an den dingern.
    möglich das es so gedacht ist weil die öfter ausfallerscheinungen haben, ich weiß es nicht ;)
