Motor,Getriebe,Schwungrad blockiert
  • Hilfe !
    Habe folgendes Problem :
    Während der Fahrt trat ein lautes knacken im Motorbereich auf -Motor lief, hatte aber keinen Vortrieb mehr.
    Erneutes Starten war nicht möglich, da irgend etwas blockierte.Konnte aber den Wagen abschleppen da das Getrieb frei war und sich auch schalten ließ.
    Habe zu Hause den Anlasser ausgebaut - läuft.
    Mini vorne aufgebockt, Gang eingelegt und Vorderräder gedreht-? Schwungrad
    dreht sich nicht, zuckt nur ?!
    event Kupplungsscheibe gebrochen ?
    Oder event. Kupplungglocke verschlissen ?
    Oder Super Gau Getriebe defekt ?:headshk:
    Hat jemand event. ein Tip bevor ich den Motor ausbaue ?
    Danke für Eure Hilfe
  • --Leerlauf einlegen und schieben.
    Schiebt nicht, dann ist etwas kaputt und blockiert mechanisch = ausbauen, zerlegen, prüfen.
    --Kerzen herausdrehen und 4. Gang einlegen und schieben.
    Es ist klar, daß auch bei herausgedrehten Kerzen ein Widerstand da ist, aber der sollte sich leicht überwinden lassen.
    Läßt der sich nicht überwinden, dann die Kupplung treten und schieben. Was paßiert dann ?
    Läßt er sich bei getretener Kupplung schieben, was bei eingelegtem Gang nicht ging, dann ist der Kupplungsbereich im Verdacht. Das ist vermutlich eingebaut reparabel.
    Läßt er sich auch bei getretener Kupplung nicht schieben, dann ausbauen, zerlegen, prüfen.
    P.S.: Was es konkret ist, das ist zur Zeit völlig ohne jeden Belang. Im Moment ist nur zu prüfen, ob ausgebaut werden muß oder ob ein Öffnen der Kupplung eingebaut genügt.
  • Danke für den Tipp
    läßt sich mit getretener Kuppung im 4. Gang schieben.
    Werde mir jetzt mal die Kupplungsscheibe ansehen.
  • Bei getretener Kupplung ist der Kraftschluß zwischen Motor und Getriebe getrennt. Das Getriebe dreht aber bei rollendem Auto trotzdem mit.
    Folglich dürfte sich dort keine 'Verklemmung' ergeben haben.
    Somit wäre es lohnend, die Kupplung im eingebauten Zustand zu inspizieren.
  • lässt er sich mit getretener kupplung auch starten? dann mal richtung zwischenrad suchen.
    wenn sich die kupplung treten lässt wird es wahrscheinlich nicht der automat oder die scheibe sein.
    kristian cilas
